muszę jeszcze sprawdzić ale wydaje mi się, że to będzie spryskiwacz reflektorów.
spryskiwacz reflektorów ma inną wtyczkę - taką na konektory (6.4mm?) typu coś jak stosowano w dużym czy małym fiacie itp w wersjach przed liftem włożone w podwójną plastikową obudowę jeden prostopadle do drugiego, a po lifcie konektory są w jajowatej wtyczce, ale większej, konektory są w jednej linii ale są to też te szerokie konektory (6.4mm) - wiem, bo przedwczoraj dorabiałem instalację pod to (i pod inne rzeczy) w swojej 9tce a wczoraj wszystko uruchamiałem.
w okolicy lewego reflektora jedyna podwójna hermetyczna wtyczka jaką widziałem to do czujnika poziomu płynu spryskiwaczy (u mnie w instalacji to była jedyna rzecz której nie musiałem dorabiać). czujnik jest z przodu zbiorniczka w lini prostej powiedzmy 20cm poniżej mniej więcej patrząc od przodu skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika. u mnie była przywieszona powyżej normalnego miejsca czujnika, zdjąłem ją, była na niej zaślepka żeby woda się nie dostawała, po założeniu zbiorniczka tylko ją podpiąłem. na zdjęciu które pokazałeś nie ma zaślepki, i trochę inaczej wygląda sprawa montażu, ja swoją chyba zsunąłem z kołka, a u Ciebie kołek jest na trwałe na opasce, więc na 100% nie powiem że to na pewno ta wtyczka. u mni to tak wyglądało:
FYI, ktoś wspominał że to może halogeny - na pewno nie. podłączenie halogenów jest tylko po PRAWEJ stronie na trzypinowym konektorze tego typu jak pokazałeś (oba na jednym).
może grzebnij w eLearnie- najpierw widok komory silnika, wypisz wszystkie wtyczki ztej okolicy, a potem wejdź do właśnie działu Connectors i po kolei pooglądaj, wykluczysz wszystkie inne, zostawisz tylko 2u pinowe hermetyczne, podejżewam że dość mocno zawęzisz możliwości co to może być
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 31-12-2015 o 18:48
Ja taka też taką posiadam i halogeny spryski ksenony mam działajace. Jedynie co mi tu pasuje to brak instalacji fabrycznego alarmu i ta ftyczka jest od czujnika maski przynajmniej tak to widzę
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Ok to jaka może być przyczyna nie działającego spryskiwacza tego reflektora?
Sent from MI4
Jeśli dobrze pamiętam, to wtyczka do buzzera, w przypadku jeśli masz przednie czujniki parkowania.
Dzięki za informację.
To prawdopodobne, ponieważ nie mam czujników z przodu.
Magil dokladaj
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Ja do swojej dokladalem i nie wyobrażam sobie ich teraz nie mieć
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
