Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: Opinie o 4HP20 w Alfie 166
    Użytkownik Świeżak Avatar Torin
    AR GT 2.0 jts
    No i masz rację ! Moja pomyłka !
    Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
    Cały czas do przodu!
    Użytkownik Romeo Avatar Artur75
    Łódź
    Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD M-Jet 20V, Alfa Romeo 166 3.0 V6 Sportronic
    Tak jak wspomnieliście już jest to silnik 3.0, nie nadmieniałem czy diesel czy bena bo przed fl nie bylo automatu w dieslu a jak 2001r to ZF bo przed fl
    W piątek prawdopodbnie jadę obejrzeć, właściciel mówi że od razu po kupnie 2014 wymienił w niej olej, teraz ze skrzynią jest ok podobno nie szarpie plynnie zmienia biegi i nie ma jakis niepokojących dzwieków
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Należy zadać pytanie czy trzeba. I czy ktoś w ogóle wymienił olej w tej skrzyni. Nawet na forum pełno strupow które jeżdżą na jednym oleju od nowości, bo nie każdy ma tak dużo pieniążków kupując auto za 5k żeby potem wydać 1/3 tej kasy na wymianę oleju. A ponoć w automacie olej się wymienia w trakcie pracy skrzyni? Bo dolewki na postoju nic nie daja
    wysłane z WC
    [C
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Żeby filtr wymienić to i tak trzeba skrzynie zrzucić. Także koszta są znaczne. Ja bym tak ślepo sprzedawcy nie wierzył w tą wymianę.
    AR 164 & AR 166
    Mam 2.5l w automacie. Jak kupiłem to myślałem że będę od razu musiał skrzynię wymieniać. Szarpała, nie chciała ruszać na zimnym. Wymieniłem olej statycznie 4x pomogło na tyle że już 3 rok śmigam. Nie jest ideałem, ale nie zmienił bym na manuala.
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Strzelin
    Nie patrzcie na to co ktoś opowiadał. Nie sprawdzisz czy zmieniał olej a nawet jak zmieniał to w warsztatach też oklamują.
    Przy kupnie sprawdza się to co jest namacalne a nie słucha opowieści. Skrzynia ma przekładać płynnie na każdym biegu w obie strony. Na manualu, sporcie i D. Zmiany na postoju pomiędzy wszystkimi pozycjami muszą być płynne i bezszelestne. Jeżeli tak jest to bierz. Jeżeli coś przytnie, pyknie to już nie jest idealnie. To stare auta. Moja też czasami trochę szarpnie przy zmianie z D na R. Ale mam tak od początku i się tym nie przejmuję. Temat nie postępuje. Tak więc lekkie przycinki nie musza skrzyni dyskwalifikować. Ale można skutecznie zbić cenę. Remont ZF`a nie jest strasznie drogi. Ten model ma swoje latka i jest trochę oklepany więc nie podbija ceny. 90% remontów będzie tańsze od sprzęgła z dwumasą. O ile remont się trafi bo to tez nie jest powiedziane. 4HP20 jest mało awaryjna i z 3.0V6 świetnie się dogaduje. Choć tak jak Ci pisałem na PW malkontenci uważają że to nie jedzie
    Oczywiście zawsze możesz mieć pecha i auto po miesiącu Cię pogrąży. Jak jeszcze oddasz w nieodpowiednie miejsce to wydasz drugie tyle co na kupno
    Łódź
    Akurat na wymianę oleju wysłał mi fakturę razem z wymianą wszystkich filtrów, za wymianę oleju w sumie dużo nie zapłacił bo 70zł :O Czyli tak jak mówisz na D na manualu i na sporcie ma zmieniac biegi plynnie bez przeciagania szarpania itp z P na D tez bez szarpniec czy stuków. Chociaz tak jak mowisz ze gdzies tam moze szarpnac delikatnie. I dobrze ze remont nie jest tragicznie drogi.
    Strzelin
    A ile zapłacił za wymianę tych filtrów?
    Szarpać nie może bo to oznacza ze juz jest zużyta. Ale na niewielkie pyknięcia można przymknąć oko bo to wcale do remontu jej od razu nie kwalifikuje.
    Łódź
    wymiana oleju w skrzyni 62zl
    olej przekladniowy 5l 205zł
    filtr oleju 16
    powietrza 57
    kabiny 81
    Mowisz o jakims dzwieku (pyknieciu) przy zmiane z R na D ? To zupelnie inaczej niz mialem w swojej starej S Klasie tam musiało szarpnąc autem przy zmianie z P na D
    Strzelin
    Cytat Napisał Artur75 Zobacz post
    filtr oleju 16
    powietrza 57
    kabiny 81
    Piszesz o samych częściach. A gdzie wyciągnięcie i rozłożenie skrzyni? Bez tego nic nie wymienisz (poza olejem).
  1. Przekładka 4HP20 z 3.0 do 2.5
    Utworzone przez Chyzioslaff w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-11-2021, 20:49
  2. 4HP20 - blokada w pozycji P
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-08-2017, 18:51
  3. 4HP20 olej
    Utworzone przez Artur75 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-04-2016, 22:33
  4. Reset/adaptacja 4HP20
    Utworzone przez dawideksl w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 14:31
  5. Opinie internetowe o Alfie Romeo
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-04-2008, 09:24
