Problem się rozwiązał po zdjęciu wtyczki z czujnika ciśnienia klimy, teraz czujnik do wymiany
I niestety nie tędy droga,
Nowy czujnik wkręcony a wentylator dalej się kręci
Jeśli klima była przyczyną to masz uszkodzony presostat - jego wymieniłeś? Może masz lód w czynniku?
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Zdjąłem wtyczkę z presostatu i wentylator przestał sie kręcić, wymieniłem presostat założyłem wtyczkę a ten dalej się kręci
Może jednak lepiej podjechać na serwis zanim zaczniesz wymieniać kolejne części w ciemno? Szklana kula nie zawsze się sprawdza
Pewnie tak,
Ale jeszcze walcze sam, z kompa mam taki komunikat
Kod błędu: P0530
Czujnik cisnienia klimatyzatora
Zw. na Mase/Obw. Otw.
Obecne
Tak więc teraz będę szukał zwarcia,
Bo czy możliwy jest taki pech, że zakupiony czujnik jest uszkodzony tak samo jak stary??
Ostatnio edytowane przez czyrek ; 25-01-2016 o 12:21
Po pierwszym podłączeniu kompa nie było błędów, ale po zdjęciu wtyczki z czujnika wentylator przestał się kręcić, postawiłem na czujnik i go wymieniłem, z nowym czujnikiem wentylator znów się kręci i dodatkowo wywaliło błąd
