Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Regeneracja/Czyszczenie dużego brembo
    AR 159 2.4 JTDm
    Domyślnie Regeneracja/Czyszczenie dużego brembo
    Witam chłopaki.
    Dzisiaj odkryłem, że nie odbijają mi jak należy zaciski hamulcowe z przodu. Blokują się tragicznie, po odpaleniu samochodu i ruszeniu z miejsca czuć "puszczenie" zacisku. Potem w trakcie jazdy słychać cały czas szuranie.
    Jak rozebrać zacisk dużego brembo, żeby wyczyścić to tak żeby chodziło jak należy? Zupełnie nie wiem jak się za to zabrać, bo zawsze do tej pory robiłem tylko zaciski pływające.
    Rzeszów
    Może o prostu tony soli i wody - ostatnio na drogach - przywarły klocki do tarczy jak stała dłużej, a nawet nie dłużej? ja co dzień od gdzieś tygodnia pierwsze hamowania mam 'harczące' a przy ruszaniu czasem "puk" odklejającego się klocka. A auto co dzień jeździ. Robię kilka mocniejszych hamowań i jest ok.
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    wiele
    Rozbiearanie jest dość proste, tylko tam są dwie szpilki które musisz wybić. I jeśli są zapiecznone, to będziesz musiał zakupić zestaw naprawczy. Czyli nowe szpilki - nie kupuj w ASO, bo cena chora. Ja miełem taką wątpliwą przyjemność jakiś czas temu, że musiałem kupic nowe, bo jedna się tak zapiekłą, że musiałem ją zniszczyć zeby wyjąć.
    Ostatnio edytowane przez .Andrzej. ; 26-01-2016 o 22:49
    Rzeszów
    Szpilki nie blokują klocków w zacisku raczej ? Przynajmniej u mnie w 166 w brembo, wewnętrzne klocki były przyblokowane przez to że korozja pod blaszką po której chodzą ich krawędzie wybrzuszyła te blaszki i przytrzymywały klocki. Także nowe - bałem się odkręcać te blaszki żeby śrub nie urwać i zeszlifowałem brzegi płytki klocków.
    Ale objawy tego co opisuję były inne. Tarły wewnętrzne klocki bezszelestnie , układały się lekko skośnie (to po zdjęciu tarcz było widać - gdzie pracowały. No i bez powodu pojawiło się bicie - widać przegrzewały notorycznie tarczę nie odbijając przez te uniesione korozją blaszki. Co ciekawe dotyczyło to tylko wewnętrznych klocków. Zewnętrzne sobie chodziły lekutko.
    O tutaj to jest dokładnie opisane :
    http://www.406coupeclub.org/Files/Ho...0callipers.pdf
    Opole
    wiele
    Nie chodzi o blokowanie przez szpilki, tylko chyba o rozebranie
    Rzeszów
    A, no tak w ogóle to warto te szpilki czasem wybić , zobaczyć właśnie czy klocki mają luz, nasmarować i założyć - żeby choćby właśnie nie musieć nowych kupować. Powinny lekutko wychodzić, ale tylko w jedną stronę (to niby oczywiste, ale tak mówię na wszelki wypadek) .
    masz 159 przy czy po FL ?
    pytam bo przed FL duże brembo zasilał giętki przewód do samego zacisku. Po FL na wysokości amortyzatora jest przejście z giętkiego na aluminiowy prfilowany. Przy tych sztywnych trzeba uważać bo się lubią ukręcać. Niestety dorobienie z miedzianego nie wchodzi w grę bo średnica wew jest mniejsza i auto zaczyna ściągać przy hamowaniu. Więc trzeba kupić nowy w ASO.
    Szpilki o których już koledzy wyżej pisali też są problematyczne. MI się ich nie udało ani razu wybić bez ich niszczenia/ skrzywienia. Na szczęście tutaj w ASO nie trzeba tracić majątku - ja kupiłem taki zestaw -
    http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...mulcowego.html
    Jak już wybijesz szpilki/ odkręcisz przewód hamulcowy i wyciągniesz klocki to zostaje odkręcenie tylko 2 długich szpilek trzymających cały zacisk .
    Wtedy masz cały zacisk wolny. Żeby wyciągnąć tłoczki najpierw ściągnij gumowe osłony. Bardzo cienkim śrubokrętem musisz je podważyć i uważać żeby nie uszkodzić. Chyba że zakładasz wymianę kpl. tłoczków to szarpiesz i schodzi. Następnie ja wkładam nie duży młotek do środka i dmucham sprężonym powietrzem . tłoczki wyskakują i cały zacisk masz rozebrany.
    ad nowych tłoczków - zestaw frenkit 242921
    http://e-autoczesci24.pl/sklep/parts...-00523259.aspx
    AR 159 2.4 JTDm
    No dokładnie takie objawy miałem od kiedy pojawiły się przymrozki. Myślałem, że po prostu klocek przymarza to tarczy ale wczoraj było 6 stopni i pojawił się ten sam efekt. Natomiast w trakcie jazdy też szurało, dźwięk znikał dopiero powyżej 60 km/h.
    Rzeszów
    Cieplej może i jest ale mokro na drodze i tony soli, w szczególności jak garażowane auto to przywierają czy tam podrdzewieją obok klocka, w każdym razie nierównomiernie, no i objawy j.w. . Po kilku hamowaniach powinno przestać szumieć.
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Koledzy, podepnę się pod temat.
    Podpowie mi ktoś czy takie zaciski to duże brembo?: http://allegro.pl/alfa-romeo-159-zac...033611055.html
    Widzę że podobne zaciski brembo w AR 159 występowały jeszcze w takiej formie: http://allegro.pl/zaciski-przod-duze...472670220.html (różnica w odpowietrznikach).
    Mam w AR 159 1.9 JTDm 150 km te pierwsze zaciski, potrzebuję zregenerować tłoczek (jeden blokuje się) - podpowie ktoś czy:
    1) Tłoczki w obu powyższych zestawach są takie same - czyli czy zestaw naprawczy z tego drugiego zacisku będzie pasował do pierwszego?
    2) Czy można dostać zestaw naprawczy dla jednego tłoczka (tłok + gumki)? Czy jest sens regenerować jeden tłoczek czy raczej od razu zrobić cały zestaw 4 tłoków? - przycina się tylko jeden.
    Z góry dzięki za pomoc.
  1. [Giulietta] Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 1136
    Ostatni post / autor: 22-02-2025, 08:05
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 31-12-2015, 04:44
  3. Regeneracja czyszczenie wtrysków do 3.0 V 6
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 10:27
  4. [159] Czyszczenie przepustnicy, czyszczenie EGR
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 12-03-2014, 23:58
