Strona 8 z 14 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 139
Temat: Cyfrowa zmieniarka Alfa Romeo 159 - Radio z Navi
  1. #71
    Użytkownik Rowerzysta Avatar brozek
    Garwolin
    Alfa Romeo 159 2,4 230 kM / 500 Nm
    Cytat Napisał hideto Zobacz post
    A połączyłeś kabelki na wiązce ? Przy wtyczce ISO są dwa odstające przewody z zarobionymi stykami, jeden żeński, drugi meski. W przypadku trzasków radia producent zaleca ich połączenie. Ja nawet nie próbowałem bez tego połączenia i żadnych trzasków nie mam. Kompresją się nawet nie przejmowałem, po prostu wszystko działało jak trzeba.
    Hideto nic nie łączyłem mało tego przy kostce którą wpiąłem w radio. Nie ma żadnych odstających przewodów a bynajmniej nic takiego nie zauważyłem.
    Możesz zrobić foto w którym miejscu są te odstające przewody ?
  2. #72
    Łódź
    Nie. Bo znowu mi radio będzie odostawało pół metra. Poczytaj instrukcje. Powinna być informacja o tej zworce.
    Fotka z netu.
    Ostatnio edytowane przez hideto ; 27-01-2016 o 21:16
  3. #73
    Zaporożec 968, Giulia
    Cytat Napisał brozek Zobacz post
    Łączenie przewodów nic nie dało- przynajmniej u mnie. Yatour trzeszczy ,że nie da sie słuchać, szkoda pieniędzy na to.
  4. #74
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Witajcie
    Podłącze się do tematu.
    Mam zmieniarkę Yatour podłączona do radia MagnetiMareli i wszystko działa.
    Problem jest w dźwięku mianowicie w głośnikach podczas odtwarzania pliku słychać nieprzyjemne trzeszczenie a na płycie czy FM tego nie słychać.
    w instrukcji jest napisane:
    Cyfrowa Zmieniarka obsługuje pliki MP3 i WMA. W celu zapewnienia optymalnejjakości dźwięku, zaleca się odtwarzanie plików z jak najniższym stopniem kompresji.
    Oczywiście zrobiłem najniższą kompresje schodząc po niżej 100 kb/s i problem nie ustąpił dalej słychać trzeszczenie (nie charczenie głośników :-) )
    Może ktoś wie o co biega ?
    Michał
    Kolego jeśli mowa o jak najniższym stopniu kompresji to mowa o jak najwyższym bitrate dla pliku. Przy zejściu poniżej 100 kB/s napewno będziesz miał zniekształcenia dźwięku. Zasada prosta - im niższa kompresja tym wiekszy rozmiar pliku i vice versa.
    Z własnego doświadczenia (setki płyt audio zgrane do mp3) polecam stosowanie triku zwanego VBR czyli zmiennego bitrate - jakość dźwięku zostaje na wysokim poziomie a rozmiar pliku nie jest przesadzony. Chociaż kto dzisiaj przejmuje się rozmiarem pliku mp3 skoro mamy pendrive'y i karty pamięci na które można wrzucić X-tysiecy utworów?
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  5. #75
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16V Q-Tronic 2009 Distinctive
    Mogę potwierdzić słowa kolegi [MENTION=61730]hideto[/MENTION] - u mnie podobnie działa bez żadnego problemu. Pliki mam tak jak w instrukcji w katalogach od CD01 do CD10 z nazwami zaczynającymi się od liczby 01 itd. Wszystko działa bardzo dobrze, tylko wkładanie radia to dość ciężka operacja...
    Zdjęcie wtyczki poniżej, po prawej stronie.
Nazwa:	zmieniarka.jpg
Rozmiar:	85.7 KB
  6. #76
    Oczywiście zrobiłem najniższą kompresje schodząc po niżej 100 kb/s ...
    Słuchaj Michał... jak na logikę, NAJNIŻSZY STOPIEŃ KOMPRESJI to jest max bitrate, czyli najbliżej nieskompresowanego pliku (kompresja jest zmniejszaniem wielkości danych, czyli IM WIĘKSZA KOMPRESJA = TYM MNIEJSZY PLIK = mniejsza przepływność.
    Aby kompresja miała niższy stopień, trzeba dać większą przepływność = większy bitrate.
    Daj max = 320kb/s
  7. #77
    Garwolin
    Dzięki Mateusz za ifo lecz bez kompresji gra tak samo.
    Staram się nie ściągać plików, które mają mniej niż 192 kb/s ale sprawdzę przy 320 kb/s bo chyba takiego pliku nie wrzucałem a kombinowałem z plikami na różne sposoby.
    Plik poniżej 100 kb/s oczywiście ma zniekształcony dźwięk ale w dalszym ciągu nie powinien powodować trzasków w głośnikach.
    W weekend sprawdzę te 2 przewody czy w ogóle są i czy są połączone
    Ostatnio edytowane przez brozek ; 28-01-2016 o 08:26
  8. #78
    AR 159 2.4 JTDm
    Dobra, ale nie oszukujmy się - mp3 jakościowo to jest kibel i to nigdy nie będzie dobrze grało.
    Jeżeli chcecie słuchać muzyki akceptowalnej jakości to nie ma nawet co się za mp3 brać.
  9. #79
    Łódź
    Gramofonu jeszcze nam w Alfie nie zamontowali
  10. #80
    AR 159 2.4 JTDm
    Rozumiem, że masz gramofon do obsługi plików o kompresji bezstratnej?
  1. Radio 147 navi tel zmieniarka nie ogarniam
    Utworzone przez Bartek_z_147 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-01-2015, 16:06
  2. [Sprzedam] Cyfrowa Zmieniarka USB-CARD SD Wszystkie fabryczne radia prócz ICS Alfa 166
    Utworzone przez Pawlus873 w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 05-09-2014, 18:50
  3. zmieniarka cyfrowa mp3
    Utworzone przez misza w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 23:02
  4. Cyfrowa zmieniarka MP3
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 16:10
