Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: zagadkowa awaria
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Domyślnie zagadkowa awaria
    Panowie. Sytuacja była taka:
    Zaparkowałem auto po trasie 200 kilometrów.
    Wieczorem ruszam z powrotem. Odpalam normalnie.
    Po około minucie zapala mi się Check Engine. Po chwili auto zaczyna tracić moc. Ale jedzie.
    Próbuję go "rozruszać" czyli gaz, zmiany biegów itd.
    Ostatecznie auto jedzie 60 km/h, na trójce, pedał gazu w podłodze. Obroty 2000. Spalanie niskie, ok. 5 litrów. Turbina sobie dmucha normalnie, na 1/4 wskaźnika. Nic więcej nie mogę z auta wydusić.
    Nic nie kopci z rury, żadnych dziwnych odgłosów, żadnego szarpania czy skoków obrotów.
    Wrzucam czwórke ale to nie ma sensu, bo auto dalej jedzie 60 km/h tylko spadają obroty do 1600-1800, wiadomo, niezdrowo tak nisko jechać na wysokim biegu, wracam więc do trójki.
    I jadę tak, spokojnie, z gazem w podłodze, potem włączam tempomat. Tempomat trzyma te 60 km/h, 2000 obrotów, spalanie ok, turbina ok, zadnego kopcenia, szarpania, spoko wszystko.
    I tak sobie jadę przez 30 kilometrów, jak osiołek ale jadę.
    Stacja, zjeżdżam. Wyłaczam silnik, czekam parę minut. Odpalam. Check engine dalej swieci ale... auto jedzie już normalnie. Rozpędzam do 180 km/h, wszystko jak należy pracuje, obroty właściwe, bieg szóstka, turbina dmucha, fura jedzie, jakby nic się nie stało wcześniej. Silnik pracuje jak zwykle, czyli elastycznie, dynamicznie, przyjemnie
    I tak spokojnie przejeżdżam blisko 200 km i docieram do celu.
    Co to kwa było??? Nie EGR, bo żadnego czarnego dymu, zadnego gaśnięcia silnika itd. To też chyba nie kolektor wydechowy, bo żadnej głośnej pracy silnika, żadnych ekstra spalin. Sam spadek mocy tylko. Dolotowego też raczej nie.
    Silnik 2.0, 16V 170 KM, JTDM.
    Ostatnio edytowane przez Teddy Bear ; 08-05-2022 o 12:13
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Podepnij i sprawdź bledy z jakiegoś powodu check wyskoczyło i wszedł w awaryjny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Na moje jakiś czujnik, może przepływka....
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Cytat Napisał pablito8212 Zobacz post
    Ale co, "przepchało się" po ponownym odpaleniu?
    Celowo jechałem dynamicznie potem, autostrada była prawie pusta, późno. Najlepsze było to, że wszystko pracowało normalnie, spalanie, turbina, odgłos silnika, spaliny, temperatura silnika też... No auto modelowe A prędkość maksymalna 60 km/h, obroty równo 2000 i możesz dusić, nic więcej nie wyciśniesz.
    A potem jak ręką odjął, znów wszystko OK. Tylko check engine został.
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał Teddy Bear Zobacz post
    Sprawdź błędy
    Użytkownik Świeżak Avatar SZOCIK5
    LEGNICA
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD 110KM 2000r,159 1.9 jtdm 2007
    Miałem podobny problem podczas gwałtownego dodania gazu w podłogę wyskakiwał mi błąd i brak mocy zgasiłem silnik odpaliłem kontrolka świeciła a silnik chodził normalnie pomogła wymiana czujnika doladowania w kolektorze pierw może go wyczyścić wystarczy p0235 błąd jak dobrze pamietam
    Ostatnio edytowane przez SZOCIK5 ; 08-05-2022 o 14:25
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Komp wykazał jednak EGR, trzy błędy.. skasowano je, wszystko działa normalnie. Ale pewnie z czasem znów padnie. Radzicie montować nowy EGR czy kombinować z czyszczeniem??
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Zaslep i wyprogramuj
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Nie wiem czy to EGR szczerze.
    Miałem identyczną awarię już chyba z 5x. Z czego każda w deszczu.
    Jedyne co pomagało to wyłączenie i włączenie silnika.
    Ostatnio błąd przy tej 'awarii' jaki miałem to od układu podgrzewania sondy lambda.
    Za każdym razem turbo u mnie nie chciało pompować, więc myślę, że może wężyki albo geometria się zacięła.
    Możliwe też, że jakiś czujnik albo wtyczkę woda zalała.
    Co do EGR to tak czy inaczej u Ciebie bym zaślepił. Dla zdrowia jednostki.
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Komp pokazał EGR. Jednoznacznie. Po skasowaniu błędów silnik chodzi ok.
  1. Awaria 1.9 JTD
    Utworzone przez Adeekr95 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-11-2017, 13:13
  2. zagadkowa wtyczka
    Utworzone przez kivi89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2015, 07:54
  3. Awaria ABS'u i TCS'a
    Utworzone przez andrzej1985r w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-02-2012, 17:53
  4. [156] [156]awaria 2,4 jtd
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 20:55
  5. [146] Zagadkowa sytuacja
    Utworzone przez darczy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-12-2007, 14:26
