Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Wyprogramowany, niezaślepiony EGR??
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SimonG
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Exclamation Wyprogramowany, niezaślepiony EGR??
    Dzisiaj postanowiłem zajrzeć do EGRa i sprawdzić czy jest zaślepiony, tak jak mówił poprzedni właściciel. Zbladłem jak zobaczyłem, że nie jest, dodatkowo ujrzałem tonę gnoju.
Nazwa:	IMG_20160206_121609.jpg
Rozmiar:	106.6 KB
Nazwa:	IMG_20160206_122728.jpg
Rozmiar:	87.5 KB
    Zdjęcia EGRa nie zrobiłem, od razu zabrałem się za czyszczenie, ale wyglądał podobnie. I teraz najlepsze, auto miało mieć wyprogramowany EGR. Wchodząc w FESa, program pokazuje nieustannie 4% otwarcia i niżej, że jest on wyłączony. To oznacza, że jest on wyprogramowany? Jeżeli tak, to co się dzieje w moim kolektorze przy jeździe bez zaślepki?
    Blacha powinna być założona. Z powodu brudu EGR może nie być domknięty i przepuszczać spaliny do kolektora.
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Dzieki magil. Wystarczy ta prostokątna czy dawac jeszcze tą na wlot z rury?
    Rozumiem, że dobrze obstawiałem wyprogramowany egr po odczytach z FESa?
    Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
    Ta prostokątna wystarczy.
    Na jałowym ma wskazywać jak napisałeś. Do tego jak przygazujesz to też stan nie powinien się zmienić. Działający EGR pokaże wtedy pewien stopień otwarcia.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ALBEX
    Wołomin
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD Czarny Sedan 2003 rok
    Zaślepiony syfem
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Cytat Napisał ALBEX Zobacz post
    Zaślepiony syfem
    Nic mi nie mów... Najgorsze jest to, że nie wiem ile tego syfu mam teraz w kolektorze. Przydałoby się go wyczyścić, ale to trzeba go zdjąć, a żeby go zdjąć to też trochę gratów trzeba chyba zrzucić.
    Cytat Napisał magil
    Nie otwiera się ze wzrostem obrotów. Cały czas 4% i WYŁ. Zaślepka już do mnie jedzie. Dzięki.
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Z tego co mi wiadomo to wylaczony egr powinien wskazywac 1% pod warunkiem ze jest wszystko poprawnie wylaczone.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Cytat Napisał kolekszy Zobacz post
    Założę zaślepkę i zobaczę czy wywali checka. nie mam zielonego pojęcia ile powinno pokazywać, jak nie zawoła błędem to tak zostawię.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    ja też mam 4% otwarcia cały czas przy wyłączonym programowo - jak pytałem sdero, w zależności od softu różnie pokazuje, ale wszystko jest prawidłowo
    criss
    4 % i status EGR w mes WYL, masz wyłączony EGR
