Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Po zmianie całego zawieszenia tył nie działaja ABS
    Użytkownik Rowerzysta Avatar benek
    Dębno
    156 SW 1,9 16V M- JET 140KM ROK 2004
    Domyślnie Po zmianie całego zawieszenia tył nie działaja ABS
    Witam .Mam pewien problem otóż wymieniałem cały komplet zawieszenia +amory tył i od tego momentu nie mam ABS ,świeci sie tylko jedna kontrolka od abs i powiem tam wszystko działało super ,mam wymienione piasty na nowe i pierścienie magnetyczne są super . I tu pytanie nie wiem jak to ma funkcjonować ale jak zacząłem ruszać czujnikiem na włączonym zapłonie kontrolka zgasła i niby ok ale tylko jak odpalę silnik to sie zapala ,raz cos załapało i na chwile podczas jazdy było ok ake zaraz dupa i to samo ,może ktoś podpowie co robić czy odrazu podpinać pod kompa i sprawdzać .
    Racibórz
    Cytat Napisał benek Zobacz post
    odpowiedziałeś sobie na pytanie.
    Dębno
    Taki mam zamiar Mam kabel VagKKL+ multiecuscan I łączy sie z silnikiem ,poduszkami a z ABS nie chce .
    Racibórz
    masz ten niebieski z przełącznikiem ?
    Dębno
Nazwa:	DSC_0040.jpg
Rozmiar:	99.1 KB
ID:	190739Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0041.jpg
Rozmiar:	68.0 KB
    Ten pierwszy błąd cały czas wyskakuje ,jak usunę błąd to to przejechaniu 20 metrów z powrotem się zapala .
    Ostatnio edytowane przez benek ; 12-02-2016 o 10:07
    Problem z czujnikiem. Szukaj przy nim problemu.
    Napisane z komóreczki!
  1. [159] Składane lusterka nie działaja
    Utworzone przez pawel616 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 15:24
  2. [GTV] wycieraczki nie działaja...
    Utworzone przez h0se166 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:02
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 14:25
  4. [146] Nie działaja zegary, lecz jest podsietlanie.
    Utworzone przez clozi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2009, 22:51
  5. [155] Przy odpaleniu nie działaja zegary,kontrolki...
    Utworzone przez adamz35 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-07-2009, 22:21
