Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: klima
    tomekb
    Domyślnie klima
    jak włączam klimę silnik pracuje jak w traktorze gdy wyłączę klimę pracuje normalnie
    ten odgłos dobywa sie z lewej strony silnika
    prosze o pomoc co zepsuło sie
    Gorlice
    Rozumiem, że z lewej strony stojąc przed autem a nie siedząc w środku..? Jeśli ten odgłos dochodzi z okolicy sprężarki prawdopodobnie rozlatuje się sprzęgiełko włączające klimę lub łożysko na sprężarce klimy.
    Żegocina
    A czy klima pracuje normalnie? Tzn, czy chlodzi? Moze byc tak, ze masz np. za duzo czynnika chlodzacego i sprezarka wciaz sie zalacza i wylacza - stad ten dzwiek. Moze masz cos na pasku od klimy i tak stuka?
    Pozdrwaiam.
    - Rafal
    Doman
    tez stawiam na sprzegielko to bardzo popularny problem ja kiedys akurat kupilem bardzo tanio caly kompresor ale podobno samo sprzegielko naprawiaja.
    a co do czynnika nie da sie wcisnac go za duzo.
    Żegocina
    Cytat Napisał Doman Zobacz post
    Otoz da sie. Ja mialem taki przypadek. Czynnik chlodzacy to nic innego jak gaz, a jak wiadomo gazy sa scisliwe, wiec mozna po prostu wtloczyc go za duzo, bo pod wiekszym cisnieniem. Nie wiem jak to sie stalo, widocznie maszyna, ktorej mechanik uzyl ma wpisana dla tego modelu inne parametry niz w rzeczywistosci...
    Pozdrawiam.
    - Rafal
    tomekb
    ale od wczoraj terkocze również gdy klima jest wyłaczona ale tylko na niskich obrotach
    Doman
    Pozdrawiam.
    - Rafal
    sory ale widocznie maszyna byla wadliwa to jest moje zdanie, fakt to jest gaz ale w stanie plynnym w tym momencie no i plynu juz tak nie scisniesz
    cos na zasadzie butli z gazem niby gaz ale w plynie:-)
    pozdro
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    pozdro
    Wszystko ładnie, pieknie poza tym ze płynu nie da sie scisnąc. A olej hydrauliczny to co ?
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    Doman
    Cytat Napisał Matt21 Zobacz post
    ale ile?
    to sa prawie niezauwazalne zmiany a tak pozatym dlatego do ukladow hydraulicznych uzywa sie cieczy po dzialaja pod wiekszymi obciazeniami niz uklady pneumatyczne czyli gazowe, a jak wiemy z fizyki materialy w kazdym stanie skupienia sie sprezaja i rozprezaja zaleznie od temperatury dlatego np suwmiarka jest zbudowana z takiego materialu a nie innego zeby sie nie rozciagala zeby pomiary byly wiarygodne a jest z metalu :-)
    pozdrowionka
    super pogoda dzis :-)
    aa i jeszcze jedno tu chodzi o konkretny problem wiec sie nie czepiajmy szczegolow
    Ostatnio edytowane przez Doman ; 02-05-2009 o 17:16
    tomekb
    dzięki
    ale nadal nic nie wiem
    czy może to być koło pasowe
  1. [159] Klima
    Utworzone przez Black Wolf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-02-2016, 22:46
  2. [164] Klima
    Utworzone przez alfa164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 20:49
  3. Klima w 156 2.0 TS
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 05-11-2010, 09:46
  4. klima
    Utworzone przez zaszary w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 20:58
  5. Klima
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2009, 11:50
