Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: zapiekanie się wewnętrznych klocków w zacisklach Brembo (różnych)
    Rzeszów
    Domyślnie zapiekanie się wewnętrznych klocków w zacisklach Brembo (różnych)
    Czy tylko ja z tym problemem się spotykam?
    w 166 3.2 jakoś raz że marnie hamowało swego czasu zaczęło bić w sumie bez powodu. Przy wymianie się okazało że wewnętrzne klocki ledwo się dało wyjąć (zewnętrzne po prostu powypadały z zacisków) , do tego wewnętrzne chodziły na skos nie przylegając do całej pracującej części tarczy. Powodem była korozja aluminium unosząca blaszki po których przesuwają się klocki.
    Już gdzieś tu wrzucałem link do artykułu o zaciskach w Porsche gdzie ten sam problem jest.
    Teraz wkurzony jakimś takim drewnowatym czuciem hamulców i dziwnie szybką utratą skuteczności w 156 gdzie mam zestaw z Punto Abartha - 305mm tarcze , zdjąłem i tam (po w sumie może roku od czyszczenia i zmiany) - tam nie ma blaszek prowadzących brzegi hamulców, jest aluminium po prostu zacisku - też wewnętrzne klocki przyblokowane przez spuchnięte to aluminium + pył, resztki smaru itp.
    Czemu te wewnętrzne to spotyka się zastanawiam ?
    I spostrzeżenie - jak coś się dzieje z hamulcami - sprawdzajcie te wewnętrzne klocki, nie zaraz inny płyn czy lepsze klocki, czy zmiana na większą średnicę . Mam też podejrzenie że przedwczesne bicie tarcz w 166 i 156 było chyba tym spowodowane - nie odskakiwał wystarczająco wewnętrzny klocek więc tarcza się grzała bardziej a na postoju nierównomiernie chłodziła. Wyglada na to że raz na pół roku warto zdjąć zacisk i sprawdzić (na założonym nie widać, chyba że już nie da się klocka wyjąć).
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Wewnętrzne pewnie dlatego że zbiera się i zalega syf, z drogi, klocków, smar, kurz i sól. A te na zewnątrz często przemywane na myjkach więc problem mniejszy. Ja profilaktycznie zawsze szlifuje dość mocno brzegi blach klocków. Nieraz skutkuje to lekkim postukiwaniem, ale nie jest to ani uciążliwe ani niebezpieczne. A mam pewność że ani korozja, ani rozszerzalność cieplna nie zblokuje mi klocków. A tak w ogóle to "wymiarowość" części woła nieraz o pomstę do nieba.
    Rzeszów
    Właśnie - dobry sposób, w 166 dopasowałem podszlifowaniem właśnie, i tak trzeba na przyszłość
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Oj ostatnio to przerabiałem na tylnej osi, zapiekło się że chocho, akurat wtedy przez dwa dni zrobiłem Łódź i Warszawę czyli blisko 1000 kilometrów i takie coś u Pabla zobaczyliśmy:
Nazwa:	20160130122441[1].jpg
Rozmiar:	67.7 KB
Nazwa:	20160130124213[1].jpg
Rozmiar:	47.7 KB
    Jarzmo na śmietnik się nadawało
    Rzeszów
    Tak, na tyle w zwykłym zacisku też tak miałem - klocki na skos, jeszcze więcej tarczy nie działającej.
    I też wewnętrzne.
    Chyba jedyna rada to raz w roku, razem z olejem, zdejmować i czyścić wszystko co prowadzi klocki.
    Chodzież
    Ford
    Dokładnie to wpajał mi kolega mechanik odkąd go znam, tak robię i jeszcze mnie układ hamulcowy nie zaskoczył i nie zawiódł.
    Biała Podl./Warszawa
    A prowadnice czyścicie?
    Chodzież
    Ford
    Prowadnice czego? Brembo takich typowych nie posiada.
    brak
    a ten taki śmieszny pręcik co go wkładasz w zacisk i przez klocki przechodzi to mam rozumieć, że on tam dla dekoracji jest?
    Rzeszów
    Ale on się nie zacina, tam mają masę luzu otwory w klockach na ten pręcik. Ponoć niektórzy mieli problemy z wybiciem go zacisku ? tego jeszcze nie doświadczyłem, wychodzą lekutko. ALe na hamowanie to nie wpłynie.
  1. [159] Wymiana klocków w zaciskach Brembo - jak wyjąć te szpilki?
    Utworzone przez lobov w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 07-02-2021, 11:31
  2. [146] Brak świateł wewnętrznych
    Utworzone przez ostry146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 16:25
  3. Demontaż platikowych elementów wewnętrznych w AR GT
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 07:59
  4. Demontaż progów i słupków wewnętrznych?
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 19:50
