Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Zaciski Alfa MiTo / Punto evo abarth do AR 156
    Rzeszów
    Domyślnie Zaciski Alfa MiTo / Punto evo abarth do AR 156
    Może komuś przyda się - spasowanie i działanie sprawdzone, pomysł - z alfaowner.
    Przy modyfikacjach przednich hamulców w 156tkach, nie przekonywały mnie jakoś dorabiane adaptery (do zacisków od 166 czy innych).
    Jeśli ktoś chciałby maksymalnie uprościć modyfikacje hamulców i wystarczy mu tarcza 305x28 + czterotłoczkowe zaciski brembo (a naprawdę do zwykłej 156tki jest to akurat i nadto wystarczające ) to polecam:
    1. zaciski od Alfy Mito QV (i podobno są one montowane także w Mito 155 konnej - tego na 100% nie wiem) oraz od Punto Evo Abartha (są to te same zaciski) - pasują do 156tki (i GT i 147 ) Plug & Play, bez żadnych adapterów, podcinania i innych przeróbek
    2. tarcze do tego 305mm gr 28mm od Gtv czy wczesnych GTA (otwory na śruby 5x98 nic nie trzeba wiercić)
    3. klocki - do wyboru, do koloru dobierane do zacisków Mito / Abartha
    4. dorabiając przewody warto kilka (5cm) dłuższe zamówić - zamawiając np Goodridge w PTM w Nieporęcie w tej samej cenie były dłuższe co do zwykłego kompletu do 156tki.
    No i chyba tyle.
    Pojawia się jednak jedna niedogodność : felgi.
    Tzn na średnicę pasują nawet 16tki, ale odsadzenie wymaga grubych dystansów (na oko bo nie zakładałem 15-20mm) co jednym odpowiada, innym nie, ja jakoś nie mam do nich przekonania
    Może inne wzory wymagają węższych dystansów, ale te:
    z powodu kształtu ramion wewnętrznych wymagają j.w.
    Innych 16tek nie próbowałem.
    Być może będą pasować 16tki z ET35mm przeznaczone jako zimowe do pierwszych GTA z 305mm tarczami (tzn pasować bez dystansów) 60676374 - uwaga, ten sam wzór występuje też z ET 41 a nie 35:
    17tki : na pewno wzory z GTA (szerokość 7,5 i ET 35 ) pasują:
    Natomiast z gamy zwykłych 17tek (szer 7), te:
    wymagały dystansów (ok 6-7mm co daje w miejscu najmniej oddalonym od ramion felgi wewnątrz może ze 3mm odstępu). Mówię tu o feldze jak ze wzoru powyżej i ET 40,5 bo podobno były te same wzory produkowane z et 35 (może ktoś potwierdzi lub zaprzeczy? nie wiem tego)
    Innych nie przymierzałem.
    Ogólnie : dla kogoś nie spieszącego się i mającego okazję / czas upolować w dobrej cenie zaciski od Mito QV/ Abartha , uważam że jest to fajna, stosunkowo prosta i bezproblemowa alternatywa wzmocnienia hamulców.
    Późniejsza dostępność tarcz i klocków bezproblemowa (tarcze gładkie brembo ok 400zł wiec chyba porównywalnie do tarcz standartowych w 156)
    Efekt - dla mnie niesamowity, zwłaszcza biorąc pod uwagę że dotychczasowe tarcze miałem w marnym stanie i marne w ogóle (Sportmax czy jakoś tak, nacinane).
    Teraz zaczynają łapać momentalnie, pedał twardszy, łatwo modulować siłę itd. Przegrzewania jeszcze nie sprawdzałem, ale na pewno pojemność cieplna większa.
    (zdj felg pochodzą z http://www.alfa156.pl/wzory-felg-oryginalnych/ )
    Attached Images Attached Images
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Potwierdzam - szprychy 17 z gt wystepuja zarowno z et40,5 jak i 35
    Zamość
    147 Q2 1.9 jtdm
    Fajna sprawa i nie trzeba kombinować z adapterami z tarczami itd. tyle że zaciski są bardzo trudno dostępne a na Ebayu są od około 500 euro komplet więc 3x co za zaciski z 166....
    Rzeszów
    To pewnie nowe te 500E, ale faktycznie są rzadko spotykane , sprawdzałem czasem, abarthy się nie rozbijają czy co ?
    Ja kupiłem na naszym allegro za około 800zł o ile pamiętam , w momencie gdy się dowiedziałem że podejdą.
    Jednak po czasie użytkowania jest wada pewna - tzn nie użytkowa, ale mniejszy wybór /dostępność tarcz 305mm niż 310mm.
    Zamość
    147 Q2 1.9 jtdm
    Za 800zł to bym je łykną bez chwili zawahania Nie wiem co tal Alfa wymyśliła żeby do 147 i 156 takie słabe hamulce wstawiać... Nawet w tak topornym aucie jak Astra GTC 1.9 150km Opel włożył w serii 308 mm. Fakt auto jest cięższe ale ogólnie lepiej hamuje niż 147 ale cóż poradzimy coś na to. Ostatnio na olx zestaw z Abarta ale z tarczami itd. są nawet jakieś adaptery :p tylko do czego? ale cena jest była około 5 tys za wszystko
    WL // GA
    Bez przesady- 284 mm nie w kij dmuchał. Swego czasu takie tarcze (czy ciut mniejsze nawet) były w 164.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Tarcze 284 w 156 to sie nadają jak masz diesla 105km albo 115.
    Wkładanie tego do v6 to pomyłka.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Dokladnie
    Konwersje USA->EU
    Zamość
    147 Q2 1.9 jtdm
    Wiadomo ze 284 mm daje rade w 147 w 1.6 ts czy słabszych 1.9 jtd ale np. w 147 Q2 którą śmigam jest już przeciętnie i to mocno. to że 164 montowali podobne to żaden argument bo kiedyś były inne realia i inne wymagania idąc tym tropem to i bębny jakoś zwalniają. Panowie mam pytanko czy na te zaciski z mito qv i tarcze 305 mm wejdą felgi et35 ? czy i tak będzie trzeba dystanse itd. ?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Szczerze mówiąc więcej widziałem tarcz 305. W kwestii 310 masz na myśli te ze 166 czy te z rozstawem 5x98?
  1. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 21:57
  2. felgi, Abarth, SC, CC, Punto 14" + opony nowe
    Utworzone przez hitman047 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 07-04-2012, 15:35
  3. Czy Alfa Romeo MiTo to damskie auto (w porównaniu do aktualnego Punto)
    Utworzone przez HyenaHF w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 18:52
