Strona 23 z 94 PierwszyPierwszy ... 13141516171819202122232425262728293031323373 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #221
    AR 159 2.4 JTDm
    Cytat Napisał squadracorse Zobacz post
    99% klapy nadal znajdują sie w kolektorze.Prawdopodobnie rozłączony wodzik od sterownika.Jeżeli objawy typu szarpanie dymienie przy odpalaniu nie wystepuja to wszystkie klapy sa w jednej pozycji.Dla swietego spokoju rozebrac kolektor usunac klapy wraz z wodzikiem i uszczelnic powstałe otwory.Nie trzeba nic grzebac w kompie.Komputer nadal daje sygnal do sterownika ten wykonuje prace ale nie ma fizycznego połączenia z klapami.
    Klapy są na 200 procent nawet w silniku bo sprawdzałem. No dobra, w takim razie umawiam się na ten tydzień na usunięcie tego gówna.
  2. #222
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Cytat Napisał falko29 Zobacz post
    Witam, mam problem z odpalaniem na zimnym. Świece sprawdzone, wszystko gra, a odpala źle. A gdyby tak na próbę odpiąć klapy od cięgna które nimi steruje ? Pozostaną one fizycznie w silniku, sterownik będzie ruszał cięgnem , a klapy tak czy siak pozostaną otwarte. Jest sens takiego zabiegu ?
    Nie ma sensu.Nie wiadomo czy nie są oberwane a wystarczy ze jedna bedzie w innej pozycji niz pozostałe i dalej bedzie szarpalo.Jak najpredzej wywalaj kolektor.
  3. #223
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Tymczasowo odpiąłem cięgno sterujące klapami, pozostawiłem je w pozycji otwartej, ale wywaliło mi błąd P0403 dotyczący EGR i nie mogę go usunąć... Czy klapy mają coś wspólnego z EGR? Są połączone fizycznie z jakimś czujnikiem który mówi EGR'owi że klapy się nie ruszają ? ;P Natomiast przy otwartych klapach auto odpala i nie szarpie silnikiem, obroty nie falują itp
  4. #224
    Użytkownik Embrion
    Właśnie oddalem swoją pierwszą belle po tygodniu uzytkowania na usunięcie obu usterek czyli kolektor i egr do Pablo garage, takze cieszę się że trafilem na to forum, dowiedzialrm sie kilku waznych rzeczy, pozwoli to uniknąć kosztów związanych z tymi usterkami.
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
  5. #225
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Pojawił się problem, auto jedzie normalnie może z minutę, potem nagle max obroty 1500 , predkość max 30km/h totalny brak mocy , nie mam pojęcia co się dzieje, Auto nie wywala jakichkolwiek innych błędów niż 403 zawór egr. Posprawdząłem wężyki podciśnienia, na wtyczkę dochodzącą do zaworu EGR i wszystko wygląda okej. W komputerze pokazuje status EGR OFF i procent EGR 4%...
    Ratunnku !!
  6. #226
    Ratunnku !!
    Teraz ratunku.Po jaka cholere grzebierz?Klap sie nie odpina tylko usuwa.
  7. #227
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Sprawa opanowana, nie o klapy chodziło, tylko o EGR, wtyczka nie stykała i auto wywalało błąd EGR i wpadało w tryb awaryjny
  8. #228
    Nie myli się ten, kto nic nie robi
  9. #229
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Wolę nie grzebać za wiele, bo narobię głupot Po 10'tym klapy i egr bye bye
  10. #230
    Alfa Romeo 159 Spotwagon 1.9 JTDm 16V
    Panowie usuwajcie w pi...u to dziadostwo z silnika! Ja mam w końcu diagnozę co u mnie nie tak.
    Na początek zaczerpnąłem języka u Komka_KrK, powiedział co zrobić jak nie było jednej klapy, aby się upewnić czy motor do roboty, i niestety po krok po kroku potwierdzało się najgorsze. Następnie w obawie przed rozbieraniem motoru była kamerka i znowu zonk. Jedna klapa (3 zdążyłem usunąć) zagościła na trzecim cylindrze. Na kamerze było widać tylko ślady na górze tłoka, ale nie widać jak to wygląda niżej i co z głowicą, więc decyzja była prosta. Motor rozebrany i właśnie się remontuje, a wygląda to tak:
    - głowica dostała w d... na 3 cylindrze,
    - zawory pogięte na 3 cylindrze,
    - tłok na 3 cyl. dostał od góry - jeden pierścień zakleszczony i kawałek tłoka między pierścieniami ukruszony,
    - przy okazji dowiedziałem się, że ktoś już tam coś grzebał i odpie... lipę i trzeba po nim poprawiać.
    Na szczęście gładź cylindra ocalała i to chyba jedyna dobra wiadomość, bo dodatkowo okazało się, że zaczyna puszczać pompa wody, którą do jasnej wymieniłem razem z rozrządem 22 dni temu, z czego auto już 10 dni stoi na warsztacie (niby zestaw INA), już zakupiłem nowy rozrząd jutro reklamuję to dziadostwo i żądam zwrotu kasy za części i robotę.
    Jedno jest pewne portfel zapiszczy i budżet trochę się uszczupli, oj na pewno.
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
