Zgadza się, im mniejsze ET, tym bardziej wklęsła felga. Zależy to też od szerokości felgi.
Tutaj jest to przystępnie pokazane http://www.felgi.pl/artykul/szerokos...enie-et-offset
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
Zatem panowie: felgi 18 x8.5 et 33.
Wejdzie mi to bez kolizyjnie z brembo czy tez podczas skrecania ? Oczywicie dystansik planowany. Z moich wyliczen tyl bez,przod max 8 mm
Niestety przy tym et tylko 5x112
Te srebrne wyglądały by zajebiaszczo! Wzór bardzo podobny do 3sdm jak się nie mylę, praktycznie na każdym aucie robią robotę. Tylko nie 18" do 159![]()
Podobny ale to repliki moich. Przeca te są identyczne - Corniche Monza . Tylko ja mam 19/9" przy ET35 więc bardziej wklęsłe .
Te fotki pewnie są poglądowe bo o ile zgodziłbym się ,że te srebrno czarne przy 8 calach i ET ok 40 mają taką wklęsłość tak te srebrne ni uja . Ja mam tak wyprofilowane ramiona przy 9 calach i ET35
Ostatnio edytowane przez Nazar ; 20-02-2016 o 21:51
Bez obniżenia auta dobrze będą wyglądać felgi 18" z "dedykowanym" rozmiarem opon? Czy od razu trzeba przynajmniej sprężyny obniżające pchać ?
Przy tych srebrnych jest raczej mieszany zestaw, widać w górnym rzędzie że ta felga po lewej bardziej wklęsła jest
czyli tak jak mówisz jakieś 9" albo więcej to te po lewej, a po prawej pewnie 8" na moje oko
teraz na takim zbliżeniu dobrze widzę wklęsłość tego wzoru, zazdroszczę Ci trochę tych kółek ;D ehhh.... gdyby tak można mieć wszystkie, marzenie ;D
Ja jeździłem na 225/45/18 i nie czułem musu obniżania. Ale koza była trochę. Teraz przy 19 i oponie 225/40 obnizylem.
SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
