Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: sprawdzenie pasków rozrzadu po przebiegu 20Kkm.
    Użytkownik Ogier
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Cytat Napisał Rocky147 Zobacz post
    Kolego sorry za offtop. Rozumiem, że sprawa dotyczy Julki?? Nie pomogę w temacie rozrządu ale na zdjęciu zaznaczyłem kilka kontrowersyjnych miejsc (ślady korozji i jakość montażu) Czy to normalne jak na kilkunastu miesięczne auto??
    Załącznik 90149
    Dokładnie te same miejsca u mnie.. auto kupione w maju 2012. Jakaś to można reklamować? mam jeszcze gwarancje. Obawiam się jakichkolwiek napraw w terminie po gwarancyjnym skoro śruby i inne rzeczy tak korodują.
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - niestety nie znalazłem, mechanik twierdził że to sprawa regulacji czegoś, tak może być i naleźy to kontrolować.
    - potem juz nie drążyłem problemu po tym jak G zawitała na hamowni i pokazała 170@190 KM.
    Po chipie? jak robiłeś?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - coś mi się wydaje ze w ASO jest takie oprogramowanie dodawane dla klientów "swoich" oraz dla dość marudnych.
    - aby nie być gołosłownym jestem umówiony z właścicielem G, która miała to szczęście że podczas zjazdu z autostady zablokowała się skrzynia biegów.
    - auto stało w ASO chyba 7 miesiecy, przy oddawaniu auta mistrz tajemniczo powiedział "teraz będzie Pan zadowolony".
    - poniżej log z mojego ECU.
    ECU ISO Code: 7A 07 1F 8A 7F
    2013-11-08 1610
    CONNECTED TO:
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 16V
    Magneti Marelli IAW 8GMF CF5/EOBD Injection (1.4 16V)
    Kod ISO: 7A 07 1F 8A 7F
    Numer rysunku FIAT: 51896767
    Numer sprzętu: MM8GMFHW503
    Wersja sprzętu: 00
    Numer oprogr.: 3S21DC54
    Wersja oprogr.: 0000
    Numer homologacji: 8GMFA9
    Czas działania (EEPROM): 35627
    Czas działania ECU: 35628
    - podejrzewam że wersja 3S21DC54 była tą właśnie wersją modyfikowaną.
    - zrzut z hamowni ponizej.
    - jak diagnozowałem giulietty tak do tej pory nie widziałem tej wersji softu.
Nazwa:	1.4 MA 170Cv 770TA.jpg
Rozmiar:	106.5 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 10-12-2013 o 07:35
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Ja w temacie dodam tyle że zmieniałem rozrząd na blokadach i niby-miarkach wkręcanych do cylindrów. I gdybym wcześniej nie zaznaczył na pasku zabków a następnie ich nie odliczył na nowym to nie widzę szansy żeby się nie pomylić i nie założyć z przesunięciem o jeden. Reasumując te blokady można o kant d.py potłuc bo i tak najlepiej robić "po staremu". Pomagają co najwyżej jako tako wstępnie ustawić wał i wałki. Silnik 1,4 wolnossak z wariatorem ale napęd rozrzadu chyba taki sam
    Użytkownik Ogier
    Kto mi może taki "soft" wgrać?
    - wersja 3S21DC54 była dla ECU 8GMF.
    Użytkownik Świeżak Avatar ipIV
    Ruda Śląska
    Punto Evo 1,4 Multiair Turbo 135KM
    - za to nie można było załozyć blokady od strony wału korbowego.
    - brakowalo około 1 ząbka (wg paska rozrzadu) aby można było wkręcić śrubę blokująca.
    - jednocześnie stwierdzono że wskazówka napinacza wychodzi poza zakres regulacji, czyli napinacz nie trzyma naciągu.
    Dziś zrobiłem rozrząd. Jedno wynika z drugiego -> W zależności od położenia tłoka na wał działa różny moment przez co pasek z 1 i 2 strony jest naprężony w różny sposób. Wystarczyło po prostu złapać tą blokadę i na "chama" dociągnąć w taki sposób żeby dało się wkręcić śrubę i wtedy wskaźniki na napinaczu ładnie się pokrywają.
    Wielkiej filozofii nie ma ale zeszło mi 9h na spokojnie.
    700 zł cała imprezka wyszła.
    Pasek, pompa, napinacz, napinacz paska altka, płyn chłodniczy - oryg
    Pasek alternatora - Gates,
    Filtr powietrza - Sędziszów.
    Kilka fotek:
Nazwa:	DSCN3199.jpg
Rozmiar:	106.6 KB
ID:	136480   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3209.jpg
Rozmiar:	115.7 KB
ID:	136481   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3210.jpg
Rozmiar:	113.0 KB
ID:	136482   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3217.jpg
Rozmiar:	113.2 KB
ID:	136483   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3218.jpg
Rozmiar:	123.3 KB
Nazwa:	DSCN3225.jpg
Rozmiar:	75.9 KB
ID:	136485   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3229.jpg
Rozmiar:	103.1 KB
ID:	136486   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3234.jpg
Rozmiar:	111.1 KB
ID:	136487   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3236.jpg
Rozmiar:	118.0 KB
ID:	136488   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3244.jpg
Rozmiar:	112.6 KB
Nazwa:	DSCN3248.jpg
Rozmiar:	121.0 KB
ID:	136490   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3260.jpg
Rozmiar:	95.8 KB
ID:	136491   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3267.jpg
Rozmiar:	75.9 KB
ID:	136492   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3270.jpg
Rozmiar:	108.8 KB
ID:	136493   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3283.jpg
Rozmiar:	119.4 KB
Nazwa:	DSCN3290.jpg
Rozmiar:	118.8 KB
ID:	136495   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN3302.jpg
Rozmiar:	125.4 KB
    Ostatnio edytowane przez ipIV ; 28-06-2014 o 07:35
    PL
    Czy ktoś ma blokady do wypożyczenia?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    - mineło od ostatniej kontroli paska rozrządu 20 Kkm.
    - po rozebraniu osłon rozrzadu, wskazówka napinacza wychodzi poza zakres regulacji.
    - skorygowano naciąg paska rozrzadu, jednak kiepskie są te paski.
    PL
    Czyli co trzeba jednak kontrolować.
    Faktycznie 20000 to niewiele
    - niestety trzeba to kontrolować, ten przebieg został najechany przez 3 lata.
    - drugim problemem jest to , że paski od rozrzadu należy wymieniać po okresie eksploatacji 48 miesiecy, bez względu na przebieg.
  1. [159] Czy warto kupić diesla jeżdżąc <20kkm/rok?
    Utworzone przez soto w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 20:11
  2. [145] Pomoc przy wymianie pasków w boxerze 1.4
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 18:11
  3. [164] Wymiana pasków - urwana śruba
    Utworzone przez wais w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-11-2009, 11:19
