Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: sprawdzenie pasków rozrzadu po przebiegu 20Kkm.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie sprawdzenie pasków rozrzadu po przebiegu 20Kkm oraz blad P1300.
    - instrukcja obsługi strona 200 nakazuje wymianę pasków rozrzadu dla pojazdu eksploatowanego tylko w mieście po okresie 48 miesięcy.
    - z tego względu że warsztat zakupił blokady do G, skusiłem sie na sprawdzenie stanu pasków rozrzadu.
    - z założeniem blokady od strony pompy podciśniena dla serwa hamulca nie było problemu.
    - za to nie można było załozyć blokady od strony wału korbowego.
    - brakowalo około 1 ząbka (wg paska rozrzadu) aby można było wkręcić śrubę blokująca.
    - jednocześnie stwierdzono że wskazówka napinacza wychodzi poza zakres regulacji, czyli napinacz nie trzyma naciągu.
    - pasek rozrzadu, pasek urządzeń pomocniczych oraz napinacz wymieniono.
    - martwi mnie tylko z jakiego powodu rozrzad był o tyle przestawiony.
    - skorygowano ustawienie rozrzadu regulując na wale korbowym, bo to jedyna droga regulacji i korekty rozrzadu.
    - wg oprogramowania FES po regulacji rozrzadu należy zrobić resetowanie parametrów w ECU.
    - po wykonaniu tej procedury oprogramowanie zgłosiło bład wykonania i zapalił się błąd P1300, "procedura dla koła fonicznego w trakcie wykonania".
    - bład nie można wykasowac może sam się skasuje jak wykona tę procedurę.
    - na zrzutach blokady dla G oraz zdjęcie rozbieżności w rozrządzie.
Nazwa:	blokady-G 004.JPG
Rozmiar:	125.5 KB
ID:	90107   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rozrzad-G 016.JPG
Rozmiar:	144.3 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 02-04-2013 o 15:49
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ciastek C
    Mazowsze :)
    Escorcik ;)
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Może to bardziej kwestia, że blokada jest uniwersalna a nie od Fiata bezpośrednio.
    Znaczy mogli sie zabezpieczyć w ten sposób, żeby tylko oni dawali z tym radę
    Druga kwestia, z tym rozrządem może to mieć coś wspólnego z systemem MA
    MOże tak miało być, a resztą zajmuje się komputer
    1+1 = 69 czyli Wyższa Matematyka Stosowana
    - jednoczesnie przed korektą rozrządu samochód miał słabe parametry diagnostyczne, parametr LONG = + 20%, gdzie norma max. to +/- 10%.
    - teraz obecnie po tej korekcie LONG= + 7%.
    - blokady są od producenta Magneti Marelli, czyli dostawca na pierwszy montaż do G.
    - blokady mechanicznie pasują, tylko musiała być zrobiona korekta położenia wału korbowego aby można było zablokować wał korbowy i wałek wydechowy w celu zdjęcia paska rozrzadu.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 02-04-2013 o 15:50
    Mazowsze :)
    Escorcik ;)
    to napisz czy empiryczne odczucia się zmieniły po tym zabiegu
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Rocky147
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Kolego sorry za offtop. Rozumiem, że sprawa dotyczy Julki?? Nie pomogę w temacie rozrządu ale na zdjęciu zaznaczyłem kilka kontrowersyjnych miejsc (ślady korozji i jakość montażu) Czy to normalne jak na kilkunastu miesięczne auto??
Nazwa:	Ślady korozji.jpg
Rozmiar:	359.4 KB
    - dzieki za zwrócenie uwagi, warsztat tez na to zwrócł uwagę.
    - tak sie dzieje jak samochód stoi a nie jezdzi.
    - przebieg 19 Kkm i aż 3 lata.
    - warsztat żartował, ze auto było wyciągane z rzeki.
    - trudno było na trasie światecznej mieć odczucia po regulacji rozrzadu chyba z tego powodu że w tym samym kierunku jechał tłum niedzielnych kierowców.
    - bardziej irytowała lampka MIL i błąd P1300.
    - otrzymałem informację że adaptacja koła fonicznego polega na wykonaniu poniższych czynności:
    1. zerowanie parametrów adaptacyjnych.
    2. podgrzanie silnika do właczenia wentylatora na biegu jałowym.
    3. podwyższenie obrotów do 5.000, potem odczekanie aż silnik dojdzie do obrotów biegu jałowego, taki krok wykonać trzy razy.
    4. wyłączyć silnik, kluczyk w pozycje STOP i odczekać 60 sekund.
    - po tym czasie ECU wyzerował błąd P1300, adaptacja koła fonicznego wykonana.
    - ktoś może się orientuje o czym mówi ten licznik OverBoosta, wartośc tam uwidoczniona 10056 to dobrze czy żle ?
Nazwa:	P1300.jpg
Rozmiar:	68.2 KB
ID:	90875   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	overboost.jpg
Rozmiar:	67.3 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 02-04-2013 o 16:01
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Licznik otwarć OverBosst, zeruję sie go po wymianie turboS. Prawdopodobnie któreś tam otwarcie będzie ostatnim z dopuszczalnych, wtedy turbina do wymiany.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    bubu, znalazłeś przyczynę przestawienia się rozrządu?
    K.Gajda(cra3y)
    - niestety nie znalazłem, mechanik twierdził że to sprawa regulacji czegoś, tak może być i naleźy to kontrolować.
    - potem juz nie drążyłem problemu po tym jak G zawitała na hamowni i pokazała 170@190 KM.
  1. [159] Czy warto kupić diesla jeżdżąc <20kkm/rok?
    Utworzone przez soto w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 20:11
  2. [145] Pomoc przy wymianie pasków w boxerze 1.4
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 18:11
  3. [164] Wymiana pasków - urwana śruba
    Utworzone przez wais w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-11-2009, 11:19
