Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Check Engine
    Gullieta 170 KM TCT
    Wink Check Engine
    Siema,
    po ostatniej wizycie u mechanika jestem trochę zaskoczony stad mam pytanie do pozostałych użytkowników Giulietty.
    Wyskoczył mi ostatnio „Check Engine” – byłem u mechanika(Kod błędu nie wiem – (Hinweis: Welle für Überdruckventil ist ausgeschlagen Turbolader ist zu erneuern) do wymiany turbina. Wszystko działało, prócz Start& Stop – nienawidzę tego dziadostwa!
    Na zdjęciu w (czerwonej ramce) mocowanie do tylnej części turbiny ma luz i sobie lekko wibruje. Tylnej część turbiny (pomarańczowa ramka) nie da się dokupić- tylko z cala turbina.
    Domniemywa, ze błąd mógł jakoś powstać od tego luzu (Choć nie jest pewien!).
    Turbine sprawdzona, nie ma luzu potwierdzona przez spec mechanika.
    Blad skasowany, wszystko działa jak trzeba.
    Mieliście może podobny problem z ta częścią ? Jak to rozwiązaliście?
    Jakiś dobry spec złota raczka z okolic Dolnośląskiego i Śląska, kogoś polecicie, żeby podskoczyć?
    Dzięki i Pozdrawiam,
    BS
Nazwa:	Julka.jpg
Rozmiar:	101.3 KB
    To co w pomarańczowej ramce to już rura wydechowa. A na czerwono zaznaczyłeś cięgno zaworu upustowego - luz na cięgnie kasuje się regulując jego długość.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Dokupisz bez problemu albo zleć dorobienie wylotu z nierdzewki.
    Potwierdzam co pisze Maciek można regulować cięgno manometrem wkręcając je lub wykręcając.
    Ale jeśli lata to prawdopodobnie wymiana gruszki sterujący lub zaworu WG.
    Wszytko dostępne w sprzedaży
    Gullieta 170 KM TCT
    Panowie, dzięki za czas i feedback. Ja mam luz na gruszce stad czasami dziwny hałas.
    To napnij cięgno
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  2. [159] have check engine
    Utworzone przez dragan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 20:53
  3. [MiTo] Check engine !
    Utworzone przez Bajdek00 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 17:18
  4. [159] Check Engine i OBD
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 23:14
  5. check engine
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2007, 08:01
