Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Alfa GT - ile można obniżyć i poszerzyć?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar KMucha
    --- Alfa GT Blackline --- była AR 147 GTA 3.2 V6 250 KM, AR 156 SW 1,9 JTD '
    Domyślnie Alfa GT - ile można obniżyć i poszerzyć?
    Hej.
    Chciałbym zamontować w swojej GT sprężyny Eibach -30 i wstawić dystanse 20/30 mm aby koła były równo z linią nadkoli. Pytanie czy takie rozwiązanie nie sprawi, że koła będą obcierały o nadkole? Wiem, że jak obniżę i zostawię dystanse 15 mm, które mam to koła paskudnie się schowają i nie bd dobrego efektu. A ma być nisko i szeroko z uniknięciem montowania gwintu.
    Z przodu mam dodatkowo zamontowane Bilsteiny B6, z tyłu Bilsteiny B4. Opony 225/45 R17
    Może jakiś pomysł jak to ładnie zgrać aby było nisko, szeroko i z głową? Ma ktoś GT lub inne obniżane i dystansowane?
Nazwa:	Plik_000 (5).jpg
Rozmiar:	98.7 KB
    brak
    gewinde, stęsy i spasy albo bd bjeda.
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    arquadiusy ma u siebie 9,5 cala bez dystansów i jak dobrze wiem sprężyny -30 mm. Podobno wyszedł dobry spas. Jak dobrze liczę, to dystans około 20 mm wychodzi ( 15 ET i 1 cal różnicy na stronę).
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arquadiusy
    Kęty
    Było GT 3.2 Q2 Jest Giulietta QV i Brera 2.4
    Jak chcesz wsadzić takie grube dystanse to musisz zrolować nadkola żeby nie tarło :/ inaczej bedziesz mial po oponach
    Zrolowanie nadkoli? Słyszałem o tym ale nie wiem za bardzo z czym to się je. Jest to jakaś bardzo kolizyjna i wpływająca na blacharkę operacja? Robią to blacharze/lakiernicy czy wystarczy wynająć sobie maszynkę do naginania i samemu zrobić?
    Kęty
    Cytat Napisał KMucha Zobacz post
    Wystarczy wypozyczyc maszynke i samemu zrobic , potrzebna ci bedzie jeszcze opalarka albo palnik wpisz sobie na yt fender roller i wsyzskiego sie dowiesz
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lubelskie
    AR GT 1.9 JTDm '05
    Nie chcę zakładać nowego tematu, felgi Blackline II, opony planowo 215/35 R18. Jakie spreżyny pasowałyby pod ten zestaw? 3 cm czy 4 cm?
  1. [GTV] Czy da się obniżyć fotel kierowcy?
    Utworzone przez grzdylu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 18:47
  2. Diesel obniżenie mocy aby obniżyć spalanie?
    Utworzone przez relaq w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 14-11-2012, 12:19
  3. Kluczyk alfa - co z tym można zrobić?
    Utworzone przez ExO w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-12-2011, 12:20
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 16:05
  5. Alfa Romeo 146 czy można dać 14' zimówki??
    Utworzone przez Pati&Grzesiek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2011, 21:17
