Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Oświetlenie wnętrza
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Biedrusko
    Alfa Romeo 156 SW 1.8TS
    Domyślnie Oświetlenie wnętrza
    Panowie nie mogę znaleźć żadnego sensownego tematu. Nie zapala mi się oświetlenie wewnątrz po otwarciu drzwi pasażera przód (wszystkie inne działają) gdzie zlokalizować mikrostyk ? da się go reanimować ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar swap126p
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    A masz ustawione ze po otwarciu się zapala ?
    A kontrolka otwarcia drzwi też nie działa? To masz problem z zamkiem.
    Napisane z komóreczki!
    Biedrusko
    Cytat Napisał swap126p Zobacz post
    Oczywiście tak jak napisałem pozostałe drzwi działają otwarcie z pilota
    Słuszna uwaga dziś sprawdzę ale na 98% infocenter podaje info że drzwi są otwarte. Jeśli nie to czy jest sens naprawiać czy lepiej szukać zamka
    Zależy czy będziesz umiał rozebrać zamek. Czasem łatwiej wymienić cały zamek.
    Biedrusko
    Dziś sprawdziłem infocenter nie podaje info o otwarciu drzwi pasażera. Czasami nie jest za to odpowiedzialny owy mikrowyłącznik który uruchamia oświetlenie ? Jak sie do niego dobrać ktoś próbował ?
    Tak jest ten sam. Więc problem jest w samym zamku albo w wiązce drzwi.
    Biedrusko
    Może ma ktoś na zbyciu zamek przód pasażer do alfy po licie
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 10V
    Odświeżę nieco ten temat, jednak z nieco innej strony.
    Chciałbym dowiedzieć się jak to jest z tylnym oświetleniem kabiny w 156 SW. Zapala się tylko przy otwieraniu drzwi lub otwarci zamka centralnego, można je wyłączyć na stałe. Co z funkcją zapalenia na stałe? Przestudiowałem eLearn i wg zamieszczonego niżej schematu tylne lampki (G25 i G26) powinny mieć taką opcję. Czy w takim razie mam problem z elektryką czy to zwykły błąd w schemacie?
Nazwa:	Schemat_oswietlenie_kabiny.jpg
Rozmiar:	72.7 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Szczerze nawet nie próbowałem nigdy wyłączyć ale na pewno da się włączyć tak by świeciło na stałe bo już kilka razy nie zauważylem jak córcia zapaliła podczas jazdy i po zamknięciu auta lampka się paliła
    Ostatnio edytowane przez komisarz ; 12-11-2018 o 21:45
  1. [159] Oświetlenie wnętrza LED
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 10:27
  2. Oświetlenie wnętrza LED
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 12:27
  3. [147] Oświetlenie wnętrza LED
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 06:44
  4. [GTV Spider] Oświetlenie wnętrza
    Utworzone przez skopek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 17:28
  5. [146] Oświetlenie wnętrza
    Utworzone przez Warszawiak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-08-2008, 21:06
