Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Wymiana przepływomierza powietrza.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Domyślnie Wymiana przepływomierza powietrza.
    Koledzy proszę o pomoc. Brak mocy na zimnym silniku. Na starej przepływce napięcie mierzone fesem 1,33v do 1,52v na biegu jałowym, na maksymalnych obrotach do odcięcia napięcie 3,5v. Zdecydowałem się na wymianę przepływki na nową, teraz auto nie odpala. Czy trzeba adoptować przepustnice po wymianie przepływomierza.... Świeci kontrolka wtrysków. AR 146 2,0 TS r1999 ECU 1.5.5 bez instalacji gazowej.
    Chełm
    Alfa Romeo 156 2.4 jtd 136km 2000r SW; alfa 145 1.4 TS
    Ja ostatnio to przerabiałem w swoim 1.4 TS, nie miałem mocy, ogólnie autko zamulone i więcej paliło, kontrolka wtrysku się paliła. Przepływomierz mierzyłem multimetrem i zarówno na biegu jałowym jak i na wyższych obrotach napięcie wynosiło 1V. Zdecydowałem się na wymianę, kupiłem używany oryginalny bosch. Po wymianie kontrolka zgasła, alfa odzyskała moc, nie kasowałem błędów. Dziwne, że Tobie teraz nie odpala
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Na nowej nie odpala świeci kontrolka wtrysków. Mam inną używaną, na tej auto odpala ale świeci kontrolka wtrysków i auto się zachowuje jak na wypiętej wtyczce z przepływki.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał kezsats Zobacz post
    Nowa firmy Bosch?
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Tak.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Zwol4
    Kłodawa
    156 1.8 TS
    Podłącz pod kompa i sprawdź błędy, usuń wszystkie.
    Paliwo dochodzi? Iskra jest?
    Była : 146 1.6Ts 97r (2006-2011)
    Jest : 156 1.8Ts (2010 - ?)
    146Ti 2.0Ts (2013 - 2016)
    Tak.
    Szczerze Ci powiem że nie spotkałem się z czymś takim by przepływomierz był powodem nie odpalania.Bardzo to dziwne.
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Na nowej przepływce rozrusznik normalnie kręci , auto na chwilę odpali i gaśnie, jak wypnę wtyczkę z przepływki to pali na dotyk, ma moc i rwie asfalt od samego początku nie było błędów. Dlatego się pytam czy trzeba robić adaptację albo jakiś reset.
    Ostatnio edytowane przez kezsats ; 05-03-2016 o 18:35
    Nic nie potrzeba robić.Dobrze jest zrobić reset poprzez odłączenie aku i zagrzanie silnika do właczenia wentylatora.
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Ok, dzięki. To mam pewność że niczego szczególnego nie trzeba robić.
    Pozdrawiam.
  1. Jak się dostać do przepływomierza powietrza AR GT 1910 JTD
    Utworzone przez wieslaw322 w dziale GT
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 01-03-2016, 16:18
  2. [146] Zamiennik przepływomierza powietrza?
    Utworzone przez kezsats w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-12-2015, 15:27
  3. [159] Temperatura powietrza z przepływomierza
    Utworzone przez markos7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-10-2015, 20:33
