Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Jak działaja czujniki zużycia na klockach hamulcowych
    156 TS 1.8 144KM sportwagon 932
    Domyślnie Jak działaja czujniki zużycia na klockach hamulcowych
    Dziwna sprawa urwany kabelek przy klocku. Z drugiej strony brak instalacji od kielicha do koła a kontrolka w liczniku gaśnie. Na wtyczkach jest napięcie ale żadne kombinacje nie powodują zapalenie się wcześniej wspomnianej "lampki" Może wcześniejszy właściciel coś zamieszał.Zawsze jak miałem w innych autach to był obwód zamknięty z dwoma kabelkami tarcza przecinając czujnik powodowała zapalenie się kontrolki.
    Czujnik działa tak, że kontrolka jest zasilana 12V po zapłonie a masę daje właśnie czujnik - kończy się klocek i wkład masuje na tarczy. Wtedy kontrolka świeci.
    Podczas odpalania kontrolka nie ma testu.
    Napisane z komóreczki!
    Odnośnie działania to zrozumiałe. To dziwne jak nie ma testu, bo mi się zapala krótko po przekręceniu kluczyka i gaśnie.I gaśnie w innym czasie niż inne.
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawlon13
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Wymieniałem jakiś miesiąc temu klocki i jak zwykle ktoś musiał uciąć kabelki. Przedłużyłem je i dotykając do tarczy nic się nie zapalało... Także możliwe że i u mnie coś namieszali;P
    Cytat Napisał Pawlon13 Zobacz post
    Miałeś zapłon? Na nowych tarczach jest przeważnie pierwsza warstwa, która nie przewodzi.
    Cytat Napisał Bogdan Zobacz post
    A jesteś pewien, że mowa o tej kontrolce (nr 7):
Nazwa:	47340d1329564279-czy_esp_vdc_powinien_dzialac_na_zasniezonej_drodze_-283475291_kontrolki.jpg
Rozmiar:	38.8 KB
    Skarżysko-Kamienna
    156, 1,8 TS
    Sprawdzałem na odpalonym, zgaszonym, chyba na wszystkie sposoby. Tarcze nie były wymieniane więc pierwsza warstwa pewnie starta
    Kontrolka świeci się po odpaleniu pare sekund i gaśnie na stałe.
    dokładnie ta. Par wątków znalazłem ale się urywają, czyżby nikt nie znalazł o co kaman. Doczytałem że są wersje tylko z czujnikiem na lewej stronie. Jak to rozumieć jak mam na dwóch kielichach wtyczki to powinny być 2. Bo po prawym kablu ani widu ani słychu. A lewy kabelek był urwany, dolutowałem go ale to nic nie zmieniło.Pytanie tylko czy jeśli klocki są ok. to czy jest ten test kontrolki? Potwierdzam po podpięciu do masy nic się nie zapala.
    Test kontrolki jest i gaśnie z pozostałymi - poprawiam się.
    W 156 chyba zawsze tylko lewe koło miało czujnik zużycia.
    U mnie na krótko świeci
    alfa 156 1.9 jtd
    ja u siebie mam dwa czyjniki z tego co wiem to niektore wersje mialy dwa a niektore jeden nie wiem czy to zalezne od wersji wyposazenia
  1. [GTV] wycieraczki nie działaja...
    Utworzone przez h0se166 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:02
  2. [155] Kontrolka zużycia klocków hamulcowych
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 22:03
  3. czy 166 2.0TS ma czujniki w tylnych klockach?
    Utworzone przez lysy1234 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-04-2010, 21:52
  4. [146] Czyujnik zużycia klocków hamulcowych.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2008, 17:37
