Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Problem z Sondą lambda? V6 166 2.5
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Problem z Sondą lambda? V6 166 2.5
    Witam!
    Mam mały problem z moją Alfą.
    Parę dni temu przestała mi działać świeca na 5tymcylindrze.
    Auto paliło na 5 garów.
    Wczoraj dopiero wymieniłem komplet świec - auto jedzie normalnie.
    Moc jest, spalanie - w normie w.g komputera.
    Podczas pierwszej trasy "po serwisie", wyskoczył mi Check engine.
    Jako iż jestem zabezpieczony przed takimi sytuacjami, podłączyłem komputer pod ECU:
    Wyskoczyły mi 4 błędy
Nazwa:	lambda.jpg
Rozmiar:	72.2 KB
    Wszystkie błędy dotyczą Sonda Lambda Bank 1 - Sensor 2
    Usunąłem błędy. Po 5km trasie - Check Engine nie wywalił, jednak z powrotem pojawiły się te 4 błedy w ECU.
    PONOĆ w AR 166 - 1 sonda PRZED katalizatorem odpowiada za cyl 1,2,3 a 2ga sonda Przed Katalizatorem odpowiada za cyl 4,5,6.
    Zamówiłem dziś nową sondę lambda (odpowiedzialną za cylinder 5ty - ten na którym padła świeca).
    Jak zdiagnozować czy to akurat ta sonda padła?
    Pozdrawiam!
    PL
    Który to rok?
    Masz 3 Katalizatory?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    On ma Cf3 wiec 4 katy +4 sondy .
    Bank 1 to cylinder 1,2,3 strona grodzi .
    Bank 2 to cylinder 4,5,6 przod auta .
    Na kazdym banku siedza po 2 sondy przednia i tylnia .
    Czyli masz blad bank 1 sensor 2, potrzebujesz tylnia sonde dokladnie ta ze zdjecia http://www.alfaworkshop.co.uk/parts/...r-Lambda.shtml
    Bosch 0258006391
    6 pozycja na zdjeciu jak klikniesz
    Tam jest zdjecie ukladu wydechowego ,wszystko widac
    Ostatnio edytowane przez salatin ; 12-03-2016 o 00:09
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Cytat Napisał salatin Zobacz post
    Bosh 0258006391
    Tak - mam błąd bank 1 - sensor 2.
    Czy to jest ta sonda - nr1, jak na obrazku?
Nazwa:	a9f8ea25b19595f0gen.jpg
Rozmiar:	32.9 KB
    Drugie pytanie, to odnosnie Sondy - w sklepie zamówiłem taką: http://allegro.pl/sonda-lambda-alfa-...252727080.html (czy będzie ona dobra?) - nie pokrywają się te numery, z tym co podałeś w linku do Alfaworkshop, ale gość ze sklepu twierdzi, że ta sonda odpowiada za cylinder 5 czyli "bank 1, sensor 2".
    Bełchatów
    Bank 1, sensor 1 - 2
    Bank 1, sensor 2 - 4
    Bank 2, sensor 1 - 1
    Bank 2, sensor 2 - 3
    http://chomikuj.pl/danus77
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Bank 1, sensor 2 - to numer 4ry.
Rozmiar:	32.9 KB
    Wiec to jest sonda o numerze Bosch (0258006391). Zgadza się?
    No i pytanie TECHNICZNE: czy czymś sondy się różnią? Czy tylko długością kabla? Zamówiłem sondę do nr1 - czy... oprócz długości przewodu, te sondy się czymś różnią?
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 11-03-2016 o 09:36
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał kobielczak Zobacz post
Rozmiar:	32.9 KB
    Sondy są takie same różnią się tylko długością przewodów.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Jesteś pewny?
    Dzwoniłem do sklepu, gdzie kupiłem sondę do nr1, to dostałem info, że sonda 4ta jest zupelnie inna i to nie jest kwestia długości kabla ale.. budowy czujnika..
    Czy ktoś może pomóc?
    Dziś ma przyjść do mnie czujnik i nie wiem czy odbierać paczke - bo coś z tym zrobię, czy odpuścić temat i zamówić inna?
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 11-03-2016 o 09:54
    Bełchatów
    Wg mnie sondy 1,2 różnią się od 3,4 nie tylko długością kabla.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Właśnie w sklepie powiedzieli mi to samo. Sonda 1 i 2 są "identyczne" tylko różnią sie długością kabla tak samo jak 3 i 4. Natomiast nie można podmienić sond przed katem, z tymi za katem.
  1. [159] Błędy związane z sondą lambda w TBi
    Utworzone przez Pilzner w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 07:42
  2. 156 2.0JTS 04r problem z sondą P0135
    Utworzone przez pawelpawel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2013, 16:58
  3. Problem z sondą Lambda
    Utworzone przez xsnailx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2012, 10:55
  4. Problem z Sondą Lambdą/Katalizatorem?
    Utworzone przez tomas1117 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 19:52
  5. [155] Alfa 155 problem z sondą , przepływomierzem
    Utworzone przez Farciaż w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 20:10
