Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Błędy związane z sondą lambda w TBi
    Konstancin-Jeziorna
    159 TBi
    Domyślnie Błędy związane z sondą lambda w TBi
    Skasowałem ostatnio takie błędy: P0134 - Sygnał lambda 1 przed kat. i P1172 - Korekta mieszanki (multiplikatywna). Poniżej opis błędów z MESa.
    Ponieważ nie używałem do tej pory tego typu programów, to nie wiem co można byłoby jeszcze sprawdzić/zmonitorować/przetestować a propos tego błędu przed ewentualną wymianą sondy.
    Niestety po skasowaniu, błąd zaraz znowu się pokazuje. Najpierw ten 1, a gdy go nie skasuje i jeżdżę, to dołącza ten 2.
    Poza tym błąd nr 1 potrafi czasem opisywać, że nadal jest aktywny - pomimo skasowania.
    I jeszcze jedno. Czy jakość paliwa może mieś znaczenie dla generowania takiego błędu? Bo jakoś dziwnie zgrało mi się to z tankowaniem na pewnej taniej stacji przy markecie - chociaż staram się tego na razie z tym nie wiązać.
    1: P0134 - Sygnał lambda 1 przed kat.
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Temperatura wody: 90,0 °C
    Obroty silnika: 1920 obr/min
    Obciążenie silnika: 52,50 %
    Temperatura powietrza: 27,0 °C
    Kąt przepustnicy: 11,76 %
    Napięcie akumulatora: 14,036 V
    Kod zostaje ustawiony kiedy występuje przerwa lub zwarcie w obwodzie przekaźnika grzałki sondy lambda wskazanej przez kod. Spowalnia to osiągnięcie temperatury roboczej przez sondę. Sprawdź przekaźnik, złącza i okablowanie pomiędzy przekaźnikiem, ECU i źródłem zasilania.
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
    2: P1172 - Korekta mieszanki (multiplikatywna)
    SZCZEGÓŁY BŁĘDU:
    Obroty silnika: 2640 obr/min
    Obciążenie silnika: 42,00 %
    Temperatura powietrza: 24,8 °C
    Kąt przepustnicy: 11,37 %
    Napięcie akumulatora: 14,130 V
    ECU wyszło poza zakres adaptacji składu mieszanki w odniesieniu do czujnika O2 (adaptacja multiplikacyjna) i/lub do warunków pracy silnika (adaptacja addytywna).
    Możliwe przyczyny:
    - Usterka czujnika temperatury silnika/obwodu, mimo sygnału w poprawnym przedziale.
    - Niewłaściwe ciśnienie paliwa
    - Cieknące wtryskiwacze paliwa
    - Zablokowane wtryskiwacze paliwa
    - Niecałkowite spalanie (problem z zapłonem lub kompresją, nadmiar O2 w spalinach)
    - "Wycieki" podciśnienia (mieszanka uboga)
    - Uszkodzony lub zanieczyszczony czujnik tlenu (bardzo wolne zmiany napięcia)
    - Nieszczelność układu wydechowego przed czujnikiem O2 (świeże powietrze dodaje O2 powodując, że mieszanka wygląda na ubogą)
    - Usterka układu sterowania systemem pochłaniania oparów paliwa
    - Brak paliwa (pusty zbiornik)
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
    Ostatnio edytowane przez Pilzner ; 10-06-2014 o 07:13 Powód: uzupełnienie
    Konstancin-Jeziorna
    159 TBi
    Dodaję wykres z MES.
    Wg ePer sonda lambda to numery 46750241 1 szt. i 55204005 2 szt. (naprawdę są dwie?) Które z nich należałoby wymienić?
Nazwa:	wykres AR03.jpg
Rozmiar:	124.3 KB
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 08-07-2016, 16:27
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  3. Problem z sondą Lambda
    Utworzone przez xsnailx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2012, 10:55
  4. [155] Błędy sondy lambda
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 14:27
  5. Co się dzieje z tą sondą ?
    Utworzone przez matt79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-09-2009, 12:15
