w mojej belli 156 2005r twin spark 1.6 pojawiły się błędy sondy lambda:
1: P0136
The After-cat.converter Oxygen sensor signal indicated by the code is incorrect, out of range or missing
2: P0141
The code is set when there is an open or a short in the O2 Sensor heater relay circuit indicated by the code
błąd nie występuje zawsze ale tak ok raz na 100 km
jednoczesnie odczyt fesem pokazuje po skasowaniu błędów takie cos:
READING PARAMETERS:
Lambda 1 signal (Pre-Cat.): 0,113 V
Lambda signal 2 (Pre-Cat.): 0,108 V
Lambda 1 signal (After-Cat.): 0,470 V
Lambda signal 2 (After-Cat.): V
czy dobrze kombinuje ze to kabel lub druga sonda (ta za katalizatorem) ma problem z dzialaniem?
Odpowiedz z cytatem
wystepuja co pare dni, jako ze kostka jest ok to podejrzewam ze problem jest z sama sonda
