Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: 1.4T jet 155KM falowanie obrotów
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dikileiden
    Oegstgeest NL - Kraków PL
    Alfa Romeo MiTo 1.4T Quadrifoglio Verde
    Cytat Napisał soszino Zobacz post
    i co było przyczyną falowania?
    problem nie rozwiązany
    Mito 1.4 TB 120
    Cytat Napisał dikileiden Zobacz post
    A sprawdzałeś wskazania MAP podpinajac pod komputer?
    nie podpinałem , czyściłem tylko MAP sensory , mieszkam w NL a tu ciężko o zaufanego mechanika który nie weźmie za podpięcie kompa 200 euro i w dodatku by się na tym znał .
    W lecie sprawdzę w Polsce , myślałem ze bez podpięcia do kompa się obejdzie (nie ma żadnych błędów).
    Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 20-03-2016 o 11:20
    PL
    nie czyściłem tylko MAP sensory
    Jedna śrubka i odrobinę benzyny ekstrakcyjnej i masz po 2 min wyczyszczone
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Świeżak Avatar Czarek_S
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    tak jak koledzy piszą:
    1) czyszczenie przepustnicy (tu dobrze się sprawdza płyn do płukania silnika co się dodaje do oleju przy wymianie)
    2) czyszczenie MAP sensora (benzyna i / lub czyścik do styków elektrycznych w sprayu)
    3) czyszczenie styków elektrycznych przepustnicy, MAP sensora, cewek (ten sam czyścik do styków elektrycznych + kilkukrotne wpinanie i wypinanie wtyczek)
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kris990
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 217km/428nm
    Cytat Napisał Czarek_S Zobacz post
    Czarek czy przepustnice należy wyjąc do czyszczenia czy jest szansa zrobić to na aucie ? Czy po takim czyszczeniu trzeba robić jakąś adaptację?
    Ten MAP sensor gdzie się znajduje, dobrze kombinuje że nad drugą od prawej cewką ?
    I jeszcze pytanie....czym jest ta aluminiowa rurka biegnąca pod cewkami od lewej do tej puszki na prawo ? Mam to jakoś dziwnie luźne właśnie przy tej puszcze a z tego co widzę na zdjęciu to jest to na sztywno a u mnie nie dość, że luźno to i lekko mokre.
    Dzięki bardzo
Nazwa:	mito_011.jpg
Rozmiar:	97.1 KB
    Ostatnio edytowane przez kris990 ; 26-03-2016 o 22:24
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 20v 175km @217km/428nm by Cinsoft
    Alfa Romeo Mito 1.4 TB 155KM Turismo 2008r - była
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 144KM 1998r - była
    PL
    To odma
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    MAP jest na dolocie i chyba go akurat na tym zdjęciu obciąłeś
    PL
    Na dolocie jest czujnik ciśnienia doładowania,tzw Map jest na kolektorze ssácym na 1 cylindrze
    Myślałem kiedyś że to na rurze z prawej strony silnika to właśnie map, bo to co między cewkami na zdjęciu to coś zupełnie innego. Znalazłem go u siebie w MA na pierwszym od lewej więc chyba u kolegi będzie tak samo
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 27-03-2016 o 18:45
  1. jtd falowanie obrotów
    Utworzone przez patigang w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 20-01-2017, 19:06
  2. [156] - Falowanie obrotów
    Utworzone przez OSKAR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 12:02
  3. [164] Falowanie obrotów 3.0 V6 12V
    Utworzone przez Stefan116 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 17:19
  4. [146] falowanie obrotów
    Utworzone przez mmpolska w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 18:37
  5. falowanie obrotów w jtd....
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2009, 20:45
