Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: P0100, P010F - auto nie jedzie
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Domyślnie P0100, P010F - auto nie jedzie
    Witam,
    Po wizycie u mechanika (zmiana oleju i wszystkich filtrów, uszczelki smoka pompy oleju, obudowy chłodnicy EGR) przejechałem 100 km bez problemu.
    Pod wieczór odpalam auto, czuje wibracje, auto nie chce prawie ruszyć, z trudem się toczy po czym po przekroczeniu jakichś 2000-2500 obrotów rwie jak szalony (oczywiście przy wciśniętym w podłogę gazie).
    Sprawdziłem przewody "na oko" wszystko się zgadza - tzn przynajmniej te co widzę są podpięte.
    Podpiąłem kompa - EGR stoi niezależnie od temp silnika. Po 10 km wyskoczył błąd przepływomierza i pomiaru ilości powietrza. Padła diagnoza EGR się zawiesił.
    EGR zaślepiony i wywalony z kompa.
    Auto dalej nie jedzie.
    Nauczyłem się nim ruszać: wciskam gaz do dechy czekam 10-15 sek aż osiągnie ok. 3000 obrotów (wskazówka obrotów idzie do góry w tempie sekundnika w zegarku) i albo się odmula i mogę ruszyć albo ruszam z palącym sprzęgłem. Inaczej nie pojedzie i nie uda mi się uzyskać nawet 2000 obrotów z nogą w podłodze.
    Czasem jest lepiej i auto się odmula po 2500 obrotów przy wciskaniu gazu na max.
    Ogólnie brak dołu i to zawsze po zmianie biegów. Tzn jak przegazuje przed wrzuceniem pierwszego biegu do 3000-3500 i ruszę normalnie to przy zmianie biegu na 2 muszę albo podczas wyprzęgania znowu przegazować żeby się odwiesiło albo cisnąć ile wlezie i czekać aż się odmuli na kolejnym biegu.
    Poniżej błędy.
    Co robić?
    Czy możliwe jest, że jakiś przewód jest odpięty/źle podpięty?
Nazwa:	blad przeplyw 2.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
ID:	194866Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	blad przeplyw.jpg
Rozmiar:	60.9 KB
    Alf
    Kolego miałem bardzo podobne problemy przy padniętym przepływomierzu. Z nogą w podłodze ledwo dawałem rade rozpędzić się do 50 km/h.
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Spróbuj odpiąć całkiem przepływkę.
    podkarpackie
    Rano odepne przepływomierz. Jeszcze widzę że niedługo dpf się wypali. Może to być problem z dpf?
    Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
    podkarpackie
    Kolego szefmostu ile zaplaciles za nową przepływke?
    podkarpackie
    Odpialem. Auto jedzie normalnie. Oczywiście pojawił się check. Nie sprawdziłem jeszcze jaki ale pewnie z powodu wypiecia przeplywki. To chyba pozostaje mi kupić przeplywke. Co polecacie? Widziałem bosha ale cena jest straszna, coś koło 600 zł.
    Aha, czy jazda z odpieta przeplywka czyms grozi bo mam do zrobienia 100 km?
    Ostatnio edytowane przez Indigo ; 21-03-2016 o 07:33
    Alf
    Ja własnie płaciłem za boschowską przepływke 600zł, ale spokojnie można znaleźć w okolicach 400zł. Mi stety/niestety padła w drodze na umówioną dużo wcześniej wizytą w serwisie, wiec założyli mi przy okazji po "swojej" cenie.
    siemonia
    ALFA ROMEO 156 2.0 ts
    Możesz mię również problem z dpf spróbuj co wypalić serwisowo i jakaś przepływem naprobe na podmianke
    Wysłane z mojego GT-I9060I przy użyciu Tapatalka
    Nie mąć w głowie niepotrzebnie. Wypalanie serwisowe to ostateczność. Problemów z DPF po zaślepieniu EGR być nie powinno.
    podkarpackie
    EGR dopiero co wywaliłem, a DPF jest właśnie przed wypaleniem.
    Ciekawe czy wypali mi się przy odpiętej przeplywce?
    Czy jazda z odpiętą przepływką może zaszkodzić autu?
  1. Auto jedzie żabką
    Utworzone przez scorpions w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 20:33
  2. Po wymianie sprzęgła auto nie jedzie JTD
    Utworzone przez Lufus1987 w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 00:38
  3. [145] sa biegi auto nie jedzie
    Utworzone przez sebastian1984me w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-06-2009, 08:48
  4. Auto samo jedzie
    Utworzone przez gordon771 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 21:32
  5. [145] Auto samo jedzie
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 20:50
