Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Twarde węze 2,4 jtdm
    Alfa Romeo 159 2,4jtdm 2006rok
    Domyślnie Twarde węze 2,4 jtdm POMOCY!!!
    Witam. AR 159 2006r. 2,4 jtdm
    Niepokoją mnie twarde węże na rozgrzanym silniku i do tego po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego ze stanu minimum robi się max, a nawet potrafi wywalić płyn. Proszę o rady co to może być i co z tym robić. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez kamilo65 ; 21-03-2016 o 16:53
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Zrób test obecności CO2 w układzie i po sprawie. "twarde" węże może być pojęciem subiektywnym.
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Twarde węże to normalne zjawisko na rozgrzanym silniku pytanie tylko czy nie za bardzo, czy ogrzewanie działa normalnie i czy tęp cieczy jest w normie?
    ciśnienie w układzie to 1.2-1.5 bar na rozgrzanym
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Lubin
    Może korek do wymiany? Powinien regulować ciśnienie w układzie. Najprościej byłoby pożyczyć korek od kogoś na przejażdżkę i zobaczyć jak będzie sprawa wyglądać.
    Korek wymieniłem na nowy. Dodam jeszcze ze jestem po wymianie rozrzadu wraz z pompa wody oraz termostatu.
    Lubin
    Moim zdaniem nie ma co drążyć.
    Akurat nie mam specjalnej wiedzy w temacie CO2, ale o ile dobrze kojarzę uciekałby płyn gdyby uszczelka była walnięta.
    Poszperaj w necie o tym CO2... albo poczekaj aż ktoś mądry się wypowie
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    A dobrze odpowietrzyłeś układ??? Bo jak nie to tak będzie sie działo.
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Mechanik mi wszystko robił, nie wiem czy dobrze odpowietrzył
    W jaki sposób dobrze odpowietrzyc układ???
    Ten układ sam się odpowietrzy. Jeśli jest ciepło w kabinie to nie ma problemu.
    SŁOPNICE
    No nie zupełnie. Czasem trzeba mu pomóc. Na kolektorze wodnym masz tam plastikowy korek i trzeba go poluzować i rozgrzać auto tak aby termostat się otworzył (wtedy przez niego zacznie też cieć ciecz chłodząca) i dobrze go dokręcić. Ps sprawdź stan oringa, który się tam pod korkiem znajduje bo jak nie będzie trzymał, to właśnie lewe powietrze będzie zaciągał do układu. Pozycje 17 i 18 na tym scanie.
  1. [159] Twarde odpalenie jednostki jtdm
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2015, 18:32
  2. Alfa 147 1.9 JTDm twarde sprzęgło , pedał sprzęgła
    Utworzone przez fcb_99 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 10:25
  3. Twarde sprzęgło w jtdm 150km proszę o pomoc
    Utworzone przez bartek825 w dziale 147
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 17:10
  4. [155] Twarde sprzęgło
    Utworzone przez Jerry1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 19:55
