Oba kable zasilające daj pod światło cofania i po problemie. Mam wrażenie że kombinujesz nie w tą stronę.
nie bo jak masz zasilanie kamery cofania na oświetleniu tablicy to w każdej chwili możesz zobaczyć co się dzieje z tyłu, jak by wszystko było na wstecznym to tylko w momencie rzucenia wstecznego kamera by działała. poza tym ja mam kamerę mocowaną w miejsce oświetlenia tablicy więc nie było sensu dodatkowych kabli ciągnąć. ( http://allegro.pl/kamera-cofania-par...839983372.html - swoją drogą polecam)
Trzeba nie fizycznie pod żarówkę tylko pod przewody zasilające tą żarówkę po wrzuceniu wstecznego, jak światło cofania się zapala to i kamerka musi ruszyć. Teraz masz podłączone do świateł mijania i dlatego pracuje cały czas. Tak jak podłączyłeś do świateł mijania to teraz podłącz do światła cofania![]()
Jutro jeszcze pokombinuje, dzięki
Nie wiem jak u Was, ale u mnie nie ma kabla który zasila tylko światło wsteczne. Ten który jest zasila cały moduł w którym są 3 światła. Dalej jest tylko płytka i nie ma już kabli. Tak samo, jest jeden bezpiecznik na te 3 światła F35
Ale panowie, bo trochę błądzimy we mgle. Mowa zdaje się o sedanie ? wiązka ze światłami jest na lewej burcie za taką klapką obok uchwytu na gaśnicę. Gdzieś tam spokojnie możesz się wpiąć w przewód do światła wstecznego. Zamiast lutowania czy innych cudów polecam użyć załączki zaciskowe na przewód - wygląda to mniej więcej tak: http://media.conrad.com/medias/globa...B.EPS_1000.jpg
Minus zasilania gdziekolwiek pod jakąś śrubę czy też pod przewód podobną złączką. Tylko tu jest też mały psikus. Żeby mieć tę kamerę w okolicach tablicy i podłączyć ją w ten sposób potrzebujesz z metr kabla.
w kombi jest tak samo - przerabiałem to. Kamerka wtedy włącza się razem ze wstecznym i czujnikami. Fajny bajer szczególnie w nocy - na ekranie widać prawie jak w dzień w przeciwieństwie do lusterek.
