Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Ksenony - poziom "0"
    Użytkownik Świeżak Avatar Lich
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Domyślnie Ksenony - poziom "0"
    Hej,
    Zauważyłem, że światła mijania święcą za wysoko i mogą oślepiać innych kierowców. Czy wysokość poziomu "0" w ksenonach reguluje się manualnie tak jak w zwykłych reflektorach czy jest jakaś kalibracja w FES/MES?
    ZBANOWANY Świeżak
    Sochaczew
    159SW Carabinieri
    MES -> Światła
    nie wiem czy to rozwiąże problem, xenon powinien mieć chyba też ręczną regulacje ?
Nazwa:	2016-03-30.png
Rozmiar:	60.5 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Ustawia się ręcznie na lampie
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Wkrętak krzyżakowy i kręcisz przy lampie jak w starym fiacie Chyba, że wymieniałeś np. wahacz i został źle założony czujnik poziomowania z przodu lub tyłu, albo zwyczajnie uległ uszkodzeniu.
    przed manualnymi regulacjami na lampach, dobrze jest sprawdzic w MESie czy sygnaly z czujnikow sa OK - powinno byc ok 2.5V (ale moze byc troche inaczej u mnie jest 2.3 i 1.7V). tylny czujnik w razie czego sie reguluje, przedni jest na stale. mozna sprawdzic w MESie czy pokrywa sie to z wartosciami zapisanymi z kalibracji. aha, no i warto przyladnac sie dzwigienkom od czujnikow - dostaje sie woda do przegubow, rdzewieja i sie potrafia calkowicie zapiec - ostatio na forum ktos wrzycil zdjecie z calkowicie wygietym plastikowym ramieniem czujnika - to nie bedzie dzialac dobrze. tak wiec odkrecic ramie, rozruszac przeguby, wpuscic smar do przegubu, skrecic. Jak to jest zrobione i dziala pewnie, wtedy wlasnie sprawdzic odczyty napiec z czujnikow w MESie lub innym programie, jesli nie zgadzaja sie z wartosciami kalibracji uruchomic kalibracje i dopiero wtedy ustawic lampy pokretlami (zaden krzyzak, tylko bodajze 10tka klucz )
    Tak chyba jest tam 10 albo 8 ale w środku jest krzyżak , także wygodniej
    Użytkownik Świeżak Avatar Mirinda41
    Wadowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm /Alfa Romeo 147 FL 1.9 jtd/GTV 2.0 tspark. 96r.
    kolego a ty masz fabryczny xenon? bo jeśli tak to musisz mieć automatyczne samopoziomowanie lamp, ale pewnie nie masz ori xenonów stąd takie święcenie, jedz na stacje diagnostyczna to ci ustawia żebyś nie oslepial.pozdro PS. jak masz chinski xenon to lepiej od razu kup sobie zwykła halogenowa h7.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Łódź/Sieradz
    159 2.4 SW jtdm+ Q-Tronic 2007 HIGH
    Znawco, nawet oryginalna lampa xenonowa ma możliwość recznego ustawienia wysokosci
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Tak lampy ustawia się na stacji jak każde inne ale na równej powierzchni najpierw robi się kalibrację systemu i jest to tzw. "0" dla xenonów. One po kalibracji ustawiają się już automatycznie. Oczywiście można jechać i lampy ustawić co do osi i góra dół ale to nie zmieni faktu że potrzeba będzie kalibracji tak czy tak.
    Pozdr.
    Cytat Napisał Mirinda41 Zobacz post
    Aleś poradził...
    Jakbyś przeczytał choćby mojego posta (2 posty wcześniej) odnośnie co trzeba najpierw sprawdzić, to byś wiedział(a) że system samopoziomowania jest zależny od wielu spraw. Wystarczy że jeden element nie domaga i światła mogą świecić w kosmos (wiem bo się bawiłem czujnikami przy montażu oryginalnych xenonów do swojej 159 i też to ustawiałem), bo poziomowanie będzie bazowało na niewłaściwym/przekłamanym pomiarze stąd interpretacja przez system będzie niewłaściwa.
    Częstymi problemami są zapiekające się dźwigienki od czujników poziomowania (wtedy napięcia z czujników mogą się różnić od tych z czasu kalibracji w fabryce/aso), często też mechanik coś źle założy - np wielu mechanikom zdarzało się na odwrót montować kątownik mocujący dźwigienki do wahacza przedniego przey jego wymianie, lub po prostu dowolnie ustawić kąt mocowania ramienia tylnego czujnika do drążka. Wystarczy też trafić np na auto z wymienionym reflektorem lewym- w sterowniku zapisane są inne wartości napięć przy kalibracji (z innego auta).
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  3. Zlot Ogólnopolski "Alfaholicy" 2013 - Tor "Kielce" (Miedziana Góra)
    Odpowiedzi: 703
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:34
  4. Uwaga na "oryginalne" ksenony Philipsa
    Utworzone przez Złoty w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 13:09
