Strona 38 z 44 PierwszyPierwszy ... 2829303132333435363738394041424344 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 371 do 380 z 437
Temat: MP3 do ICS - prosty Line in, AUX
  1. #371
    Strzelin
    Ja zrobiłem sam sobie stabilizator to mi nie piszczało.
  2. #372
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Jest jakies gotowe rozwiązanie? A może pierścień ferrytowy na kabel zasilający?
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
  3. #373
    Bełchatów
    Nie ma gotowców jako tako. Wszystkie te ładowarki kupne to są przetwornice, które w zależności od wykonania (najczęściej marne) sieją mniejsze lub większe zakłócenia do okoła. Marek w swoim temacie pokazywał stabilizator własnej roboty na chyba LM317 czy jakoś tak.
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #374
    Strzelin
    Tak, dokładnie. Można takie kupić gotowe. Jak jeden testowałem to nawet było czysto. Ale... to sporo zależy od auta. Ponieważ w jednym bylo czysto a w drugim lekko popiskiwało.
  5. #375
    Strzelin
    Tu masz taki przykład:
    Stabilizator
    Jednak gwarancji i tak nie ma że zupełnie wyeliminujesz piski. Ja kiedyś jak jeszcze używałem filtra przeciw zakłóceniowego.
    Filtr
    sporo pomagało, ale nie eliminowało zakłóceń całkiem.
  6. #376
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dexter1213
    Białystok
    156 1.9jtd 110KM / była 166 2.4 140KM
    Czyli filtr od zwykłego CB sie nada? wala sie takowy u mnie w szafce więc zapne go przed ładowarką do adaptera i tabletu. A jak nie to zlutuje na płytce stabilizator taki jak Marku pokazałeś, bo wszelakiej elektroniki wala sie u mnie zatrzęsienie... więc bez sensu cokolwiek kupować co do adaptera - kupiłem z BT 3.0. yyy kupiłem... dostałem nowy za darmo więc nie będe wybrzydzał w weekend biore sie za wyprowadzanie aux. Jak sie uda to machne filma dla potomnych aby się nie bali dłubnąć w ICSie
  7. #377
    Użytkownik Ogier Avatar aj1990
    KRK
    166 2.4 150km '02
    machaj filma ,machaj.Czekam z niecierpliwością
  8. #378
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jigsaw
    Alfa 166 2.4 JTD 03' przedlift
    http://allegro.pl/mp3-zmieniarka-sd-...846067801.html
    http://allegro.pl/zmieniarka-usb-sd-...141745507.html
    Panowie czy ktoś z Was spotkał się z którymś z tych urządzeń? Będzie to działało? Z opisu wynika, że niby tak, ale nasze alfy mają ICSa chyba na Siemensie a nie Blaupunkt
    Już mnie szlag trafia z podłączaniem telefonu do kasety z kabelkiem. Ani to poręczne, ani estetyczne, ani jakość dźwięku delikatnie mówiąc - nie powala...
  9. #379
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Drugie będzie, pierwsze nie. Jest jeszcze audiostrada
  10. #380
    Strzelin
    Są tematy o zmieniarkach. Po co tu zaśmiecasz?
    np ten
    Zmieniarka MP3
  1. Przelot prosty
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 21:43
  2. prosty test czujnika ciśnienia doładowania czy jest ok?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 23:28
  3. [159] Prosty sposób na wymiane glosnikow w drzwiach
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 19:13
  4. Prosty demontaż maglownicy w 2.0TS?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 20:57
