Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zdjęcie zacisków
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzychu0073
    W-wa
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150km. 2006r.
    Domyślnie Zdjęcie zacisków
    Przymierzam się do pomalowania zacisków proszkowo (mam już w miarę ogarniętą cenowo firmę z Piaseczna), z tym że muszę dostarczyć zaciski już zdjęte. W innych firmach ze zdejmowaniem i regeneracją strasznie drogo to wychodzi więc chciałbym je po prostu zdjąć i podrzucić do malowania. Czy jest dużo z tym problemu? Czy ktoś z was już to robił?
    Rzeszów
    Co prawda w 166 i 156 ale też z brembo to było tak że fabrycznie zamontowanych w 166 prawie za cholerę nie mogłem odkręcić. W 156 były swap'owane z Punto Abartha więc się nie liczy, łatwo się zdejmuje i zakłada.
    Nie wiem czy nie powinno się tych śrub mocujących na kleju wkręcać, niech ktoś z wiedzą na temat się wypowie, bo spotkałem się z różnymi wersjami, przy czym moment dokręcania w nich nie był jakiś wybitnie duży. Ale jak na kleju, to później albo męka jak u mnie albo nie wiem - palnikiem się go traktuje czy jak ? chętnie się dowiem.
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Kolego zdjąć zaciski to banalnie prosta czynność. A jak temat ogarniasz, to problemu nie będzie.
    W kilkuletnim aucie problem może wystąpić. Sama konstrukcja jest banalnie prosta, ale w kość mogą dać zapieczone/zabrudzone śruby. U mnie akurat były składane bez kleju, ale i tak trzeba było się nagimnastykować, żeby wszystkie śruby wykręcić.
    Do tego trzeba delikatnie postępować z odpowietrznikiem, łatwo urwać.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dam156SW
    Alfa 156 SW 2.4 Jtd
    Pamiętajcie jeszcze o częstych problemach z odkreceniem przewodu hamulcowego.
    Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
    Rzeszów
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    No owszem, w 156 gdzie mam swapowane, po regeneracji, czyściutkie, nowe śruby itd. - bez problemu żadnego kilka razy zdejmowałem i zakłdałem. Ale od 10ciu lat nie zdejmowane (czy może właśnie na kleju? nie wiem ? - jak to rozpoznać??) to może być problem śruby po prostu.
    Dlatego nie wolno żałować WD40 oraz cierpliwości
  1. Malowanie zacisków
    Utworzone przez kamko25 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 397
    Ostatni post / autor: 02-09-2017, 09:05
  2. [155] malowanie zacisków
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 09:19
  3. Regeneracja zacisków
    Utworzone przez jacho w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 31-01-2010, 11:21
