Ja zrobiłem sam sobie stabilizator to mi nie piszczało.
Jest jakies gotowe rozwiązanie? A może pierścień ferrytowy na kabel zasilający?
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
Nie ma gotowców jako tako. Wszystkie te ładowarki kupne to są przetwornice, które w zależności od wykonania (najczęściej marne) sieją mniejsze lub większe zakłócenia do okoła. Marek w swoim temacie pokazywał stabilizator własnej roboty na chyba LM317 czy jakoś tak.
http://chomikuj.pl/danus77
Tak, dokładnie. Można takie kupić gotowe. Jak jeden testowałem to nawet było czysto. Ale... to sporo zależy od auta. Ponieważ w jednym bylo czysto a w drugim lekko popiskiwało.
Tu masz taki przykład:
Stabilizator
Jednak gwarancji i tak nie ma że zupełnie wyeliminujesz piski. Ja kiedyś jak jeszcze używałem filtra przeciw zakłóceniowego.
Filtr
sporo pomagało, ale nie eliminowało zakłóceń całkiem.
Czyli filtr od zwykłego CB sie nada? wala sie takowy u mnie w szafce więc zapne go przed ładowarką do adaptera i tabletu. A jak nie to zlutuje na płytce stabilizator taki jak Marku pokazałeś, bo wszelakiej elektroniki wala sie u mnie zatrzęsienie... więc bez sensu cokolwiek kupowaćco do adaptera - kupiłem z BT 3.0. yyy kupiłem... dostałem nowy za darmo
więc nie będe wybrzydzał
w weekend biore sie za wyprowadzanie aux. Jak sie uda to machne filma dla potomnych aby się nie bali dłubnąć w ICSie
machaj filma ,machaj.Czekam z niecierpliwością
http://allegro.pl/mp3-zmieniarka-sd-...846067801.html
http://allegro.pl/zmieniarka-usb-sd-...141745507.html
Panowie czy ktoś z Was spotkał się z którymś z tych urządzeń? Będzie to działało? Z opisu wynika, że niby tak, ale nasze alfy mają ICSa chyba na Siemensie a nie Blaupunkt
Już mnie szlag trafia z podłączaniem telefonu do kasety z kabelkiem. Ani to poręczne, ani estetyczne, ani jakość dźwięku delikatnie mówiąc - nie powala...
Drugie będzie, pierwsze nie. Jest jeszcze audiostrada
Są tematy o zmieniarkach. Po co tu zaśmiecasz?
np ten
Zmieniarka MP3
