Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Sonda mi nie pracuje na lpg
    selius
    Domyślnie Sonda mi nie pracuje na lpg
    Czesc jak w temacie sonda mi nie pracuje na lpg. Na benzynie ladnie macha 0.3 - 0.8 V a na gazie oscyluje w granicach 0.04 - 0.05 V czyli tak jakby stala w miejscu. Dodam ze wymienilem przeplywomierz bo wczesniejszy mialem od diesla a teraz zalozylem oryginalny bosha do mojego silnika. Zrobilem oczywiscie reset ECU przez unidiaga. Zrobilem tez pelna adaptacje tylko na benzynie. Przed wymiana przeplywomierza sonda pracowala jeszcze lepiej na lpg niz na benzynie tzn w zakresie 0.2 - 0.8 V a teraz jest na odwrot ;/ Jak samochod chodzi na lpg to jak dodam gazu to sonda idzie w gore na 0.8 V na sekunde i spada znowu na dol i osculuje znowu w granicach 0.04 - 0.05 V ;/ Ma ktos jakis pomysl? Czuc teraz roznice czy to lpg czy benzyna a wczesniej tego nie bylo. No i oczywiscie na gazie wyskakuja mi dwa bledy tzn P0170 i P1773 ale na benzynie jest wszystko ok i zadnego bledu. Instalacja to BRC sequent 24 i AR 156 1.8 TS za odp z gory dzieki i Pozdrawiam.
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    Po zmianie sond i przeplywki (zwlaszcza na inny model bo chyba tak bylo) trzeba ustawic gaz jeszcze raz... Benzyna dopasuje sie sama ale sztywny program gazowy dopasowany do wczesniejszych parametrow juz nie (bo czyta ze starej mapy)... Wiec gazownik albo komp + kabel we wlasnym zakresie... Opcja kolejna to konczace sie swiece ale jesli dopiero co bylo ok i zmieniales przeplywke to wybralbym ta pierwsza opcje...
    AR 156 1.8 TS LPG -> AR 159 Sportwagon 1.9 JTDm Ti -> BMW 520xD
    selius
    Tez podejrzewam ze instalacja ma stare mapy i ze trzeba ja od nowa ustawic, ale moze ktos sie jeszcze wypowie i potwierdzi nasze podejrzenia.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesolatempra
    Warszawa - Żoliborz
    AR 156 1.9 JTD (115+) '01 oraz AR 156 SW 2.4 (150+) '02
    Nowe mapy wtrysku LPG...
    "Mikołaj jak są ograniczenia, to zawsze sobie jedynkę z przodu dopisuje... ale i tak się ledwo wyrabia "
    Moje ex:
    Fiat Tempra 1.6 LPG '95, AR 156 1.8 TS + LPG '98, Opel Vectra C 2.2 DTI '03
    Moje aktualne:
    AR 156 1.9 JTD '01 - będzie na sprzedaz
    AR 156 SW 2.4 '02 - juz kupiona, się szykuje do jazdy.
    Polecam żaluzje od sąsiada: rolety warszawa
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Czy coś więcej wiadomo w tym temacie? Mam podobny problem z sondą i dziwne czasy wtryskiwaczy benzynowych. Gazownik stwierdził że kosmiczne
    PL
    Sorry za off .Mariusz zadzwoń to coś z tą sondą poradzimy
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    155 V6
    Mapy benzyny i gazu sie rozjechaly pewnie. Zrob reset adaptacji pod warunkiem ze sonda jest sprawna. A to bez problemu obadasz alfadiagiem czy unidiagiem
    PL
    Cytat Napisał tom993 Zobacz post
    Reset to leczenie skutku, a nie przyczyny .Choć na chwilę pewnie pomoże
    155 V6
    I tak i nie. Sondy sie starzeja, wolniej reaguja, mapy benzyny sie dostoswuja powoli a gazownia nie bo mapa jest stala. Jak bedziesz jezdzic dlugo i zrobisz duzo km to pedzej czy pozniej wszystko sie rozjedzie. Dlatego po wymianie sond powinno sie resetowac adaptacje i tak samo ustawic gaz. Wiec skoro mam byc dokladny kolejnosc nastepujaca - zobaczyc jak chodza sondy - jak dobrze i nie ma zadnych bledow to zrobic reset adaptacji, pojezdzic chwile (200-300km) na benzynie a potem USTAWIC gaz. Wiec jesli u kolegi sonda jest dobra to koniecznie trzeba zrobic reset adaptacji zeby mapa wrocila do normy a potem ustawic gaz jeszcze raz bo sie wszystko znowu rozjedzie. Na podstawie zrypanej mapy benzyny gazu dobrze sie nie da ustawic.
    PS. Napisalem ze reset jak sonda jest sprawna w poprzednim poscie... To leczenie skutku?? I tak czy siak po wymianie sondy powininen byc reset.
    Ostatnio edytowane przez tom993 ; 12-05-2009 o 21:07
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    A co Ty za banialuki pierdzielisz, widziełeś/wiesz na czym polega regulacja instalacji wtrysku LPG?? Ta popularnie przez wszystkich nazywana mapa gazowa służy do dogrania wydajności wtryskiwaczy gazowych do wtryskiwaczy pb, sterownik lpg na bierzaco czyta czasy wtrysku pb i dodaje pewien stały dodatek do czasu wtrysku zalezny od typu wtryskiwacza LPG w instalacji, robi korekte po temp. gazu i cisnieniu gazu, za sterowanie skladem mieszanki[czasami wtrysku wzgledem obciazenia silnika] i korekty na podstawie odczytu z sondy lambda nadal odpowiada sterownik PB, sterownik lpg tak jak psialem robi tylko korekte wynikajaca z roznic pomiedzy paliwami i wtryskiwaczami.
    Cale problemy ze zla praca silnika na pb po jezdzie na lpg biora sie z tego ze przy jezdzie na lpg jesli regulacja instalacji lpg jest zle wykonana sterownik pb na nowo uczy sie/koryguje mape wtrysku pod nowe paliwo gazowe i na nim smiga auto ok a na pb juz nie.
    Teraz co do tego ze sonda nie pracuje na lpg, w skrajnie zle wyregulowanej instalacji lpg moze miec to miejsce, sterownik wtrysku PB ma pewien zakres adapatacji [zmian wartosci] czasow wtrysku poza ktore nie moze wyjsc, jesli mimo maksymalnej korekcji dla danego czasu wtrysku sterownik pb nie moze uzyskac przy zasilaniu lpg ~mieszanki stechiometrycznej sonda bedzie "lezala" mimo jej sprawnosci na pb.
    pzdr. Grzesiek
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. [146] Nowa sonda nie pracuje
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 18:11
  3. Pracuje na 2 cylindry 2.0V6 TB
    Utworzone przez sebek501 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2010, 14:08
  4. Sonda lambda chyba nie pracuje na biegu jałowym
    Utworzone przez Majka w dziale GT
    Ostatni post / autor: 20-03-2010, 19:37
  5. posłuchajcie jak pracuje
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 09-11-2009, 16:55
