Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 63
Temat: mikrofon jak poprawić jakość rozmowy??
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Panowie tu trzeba wymienić mikrofon. Wykorzystać jakiś ze starego telefonu itp. Przylutować na krótko i porównać jakość rozmowy
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Sam zwykly mikrofonik nie dziala - sprawdzalem z takim od sluchawek do telekonferencji zanim przy dokladaniu B&M udalo mi sie kupic mikrofon dedykowany do B&M. chodzi zapewne o ta plytke ktora jest zintegrowana z mikrofonem I jest jakims rodzajem wzmacniacza najpewniej. Moznaby sie moze pokusic o wylutowanie samego mikrofonu I proby z innymi, w sumie to moze zrobie probe kiedys - przez to ze zamontowalem mikrofon nie w lampce, to mam jeszcze latwiejszy dostep, a pare roznych mikrofonow tez by sie znalazlo w graciarni z jakis sluchawek, zestawow glosnomowiacych I innych gadzetow.
    Sam mikrofon raczej wiadomo, że nie będzie działał. W B&M jest mikrofon pojemnościowy (tzn. wymaga zasilania) z tym przedwzmacniaczem jak to określiłeś płytką. Chodzi o to aby przelutować sam mikrofon już za tą płytką. Taki mikrofon wymontowany np. z komórki również jest pojemnościowy, przylutować na krótko i porównać nawet kilka różnych i na pewno na którymś będzie lepiej słychać
    Katowice
    Alfa Giulia Veloce
    Mogę coś w tym temacie napisać, gdyż jakieś pół roku temu postanowiłem rozwiązać problem z mikrofonem w alfie. Przeszukałem internety, ale niczego sensownego nie znalazłem. Chciałem nawet podmienić ten mikrofon na jakiś zewnętrzny z innego zestawu głośnomówiącego, ale same mikrofony kosztowały ponad 50 zł, więc nie mając pewności, że to zadziała, odpuściłem zakup. Było już tak źle, że nawet B&M nie rozpoznawał komend głosowych.... a teraz, co zrobiłem - największym problemem było wyciągnięcie lampki z podsufitki , reszta poszła gładko. Po zdjęciu lampki, należy wyciągnąć mikrofon (czarny długi sześcian - rozbieralny) i dostać się do jego wnętrza. W środku znajduje się płytka z przylutowanym mikrofonem pojemnościowym. W moim przypadku, odkleiła się już od niego osłonka materiałowa. Kolejnym krokiem jest odcięcie zużytego mikrofonu od płytki i przylutowanie nowego takiego, jak ten:
    http://ovh.nowyelektronik.pl/product..._product=25337
    Nabyłem dłuższą wersję, która nie wchodzi w obudowę tak, jak poprzedni, krótszy, więc podłubałem trochę w plastiku i zamontowałem go w innej pozycji. Teraz skierowany jest bezpośrednio w kierunku kratki w lampce. Wymagało to dolutowania krótkich kabelków. Po wszystkim składamy mikrofon w jedną całość i montujemy w lampce, a lampkę w podsufitce.
    Koszt - jakieś 3 zł, jakość rozmów - REWELACJA!
    Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w regeneracji, to nie ma problemu, mieszkam w Katowicach i chętnie pomogę... ale nie w ściąganiu lampki, bo nie chcę po raz kolejny pociąć sobie rąk
    Cytat Napisał loozik Zobacz post
    Dokładnie. Takie mikrofoniki są montowane w telefonach , w nausznikach BT itp.
    Dlaczego tak piszesz (ogólnie, nie chodzi mi konkretnie o B&M)? Moim skromnym zdaniem ( jestem mgr inż elektronikiem, i od kilkunastu lat projektuję profesjonalne urządzenia pomiarowe, nie mam jadnach żadnych doświadczeń z mikrofonami, tylko trochę ogólnej wiedzy, może coś gdzieś i umyka), to w zależności od typu mikrofonu albo specyficznego urządzenia, konwersja na sygnał elektryczny (+ ew wzmocnienie) niekoniecznie jest robione przy mikrofonie. Faktycznie w B&M jest płytka PCB przy mikrofonie (o czym nie wiedziałem wcześniej jak podłączałem bezpośrednio mikrofon) - na schemacie jednak tego w ogóle nie pokazują (stąd się zasugerowałem), a nie miałem jeszcze kupionego mikrofonu i nie widzałem że tam coś jeszcze siedzi). Na moj gust układ mógłby być w radiu zamiast przy mikrofonie, choć możliwe że w praktyce nie działałoby to tak dobrze ze względu np na możliwe zakłócenia których źródeł jest pełno w samochodzie. W każdym razie jak odpaliłem centralkę to na szybko była najpierw próba z podpięciem mikrofonu ze starych komputerowych słuchawek telekonferencyjnych bezpośrednio do B&M, nie działało, więc kupiłem dedykowany mikrofonik do B&M.
    OT, ale jeśli mówimy np o komputerowych zestawach słuchawkowych, to konwersję masz dopiero w komputerze (karcie dźwiękowej) wg mojej wiedzy - stąd nie bardzo mogę się zgodzić z tym co napisałeś że ma być przy mikrofonie. Może być, i ma pewnie to zalety (odporność na zakłócenia). Wiemy że część układu elektrycznego dla mikrofonu akurat w systemie B&M przenieśli obok mikrofonu, ale zgodzisz się że nie znaczy to, że tak robi się z każdym mikrofonem pojemnościowym. Napisałem przedwzmacniacz albo jakiś inny charge-amplifier - bo nie wiedziałem jakiego typu jest ten mikrofon, tak jak napisałem wyżej nie moja specjalność, a nie chciałem się wdawać w szczegóły i szukać co to dokładnie za typ i jak dokładnie się go konwertuje.
    Tak właśnie planowałem zrobić.
    Będę próbował to co znajdę w gratach i co uda mi si przy okazji kupić w sklepie. Dam znać później w wątku jak będę miał jakieś próby za sobą (myślę że kwestia paru dni jak zgromadzę kilka różnych mikrofonów)
    Dokładnie, tak jak napisał również powyżej Kolega loozik
    Wczoraj troche popracowałem nad jakoscią rozmowy przez B&M - przenioslem mikrofon do lampki (dolozylem go najpierw za lusterkiem przy podsufitce, wiec pewnie miałem gorzej niz większość z Was).
    Dodatkowo malą szlifiereczką (a'la dremel) wycialem otworek na mikrofon w lampce, tzn tą wewnetrzna żaluzje z nieprzezroczystego plastiku, a zostawilem tylko ta przezroczysta - mikrofon jest wiec mniej zasloniety. Mikrofon zamocowalem lekko skosnie i w takiej pozycji zeby jego srodkowa czesc nie byla zaslonieta pozostawiona "kratką" lampki i "patrzyla" bezposrednio mniej wiecej na usta.
    Żona twierdzi że jest znacznie lepiej, choć ciągle nie idealnie.
    Potestuję trochę, najwyżej jeszcze kiedyś będę kombinował z innym mikrofonem.
    Poniżej zdjęcia:
Nazwa:	IMG_20160411_233707.jpg
Rozmiar:	44.2 KB
ID:	197260Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160411_233820.jpg
Rozmiar:	54.5 KB
ID:	197258Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	58.7 KB
    mikrofonu nie widac w normalnych warunkach - na zdjeciach i z fleszem owszem.
Nazwa:	IMG_20160411_233703.jpg
Rozmiar:	30.5 KB
    No fajnie to wygląda tzn nic nie widać a słychać lepiej A mikrofon od czego ?
    mikrofon z fiata 500 podobno. wyciagnalem go z obudowy plastikowej w jakiej mi go dali i nalozylem koszulke termokurczliwa zeby zabezpieczyc plytke
  1. [159] Mikrofon
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 17:33
  2. [145] jak poprawić 1.9 TD
    Utworzone przez 1990mb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 20:09
  3. [159] Jak poprawić brzmienie 1.9 JTDm 16v bez wymiany tłumika?
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 18:56
