Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Ciśnienie doładowania - znowu (AR 166 2.4 JTD 136km)
    166 2.4 JTD
    Unhappy Ciśnienie doładowania - znowu (AR 166 2.4 JTD 136km)
    Witam. Odrazu zaczne od prośby by nie usuwać tematu poruszanego po raz kolejny. Wiele ich czytałem, wiele sprawdzałem ale problem jak był tak jest wiec zwracam się do was po raz kolejny.
    Wywalało mi marchewe powyżej 3tyś obrotów na 4 i 5 biegu i towarzyszył temu spadek mocy. FES pokazał błąd P0235 - Boost pressure. Na pierwszy rzut poszedł czujnik ciśnienia doładowania, najpierw czyszczony potem wymieniony (na używke co prawda). Nic to nie dało. Następnie na stół trafiła turbina - łopatki zapieczone. Wszystko rozebrane, wyczyszczone. Grucha pracuje prawidłowo, wężyk podciśnienia szczelny. Turbo do auta i.... dalej to samo, bląd znów wyskakuje.
    Jezdziłęm z laptopem na kolanach i FiatEcuScan w momencie zaświecenia się marchewy pokazuje ciśnienie doładowania ponad 2500mbar czyli za dużo.
    Pomysły mi się kończą, myśle jeszcze o regulacji sztangi gruchy ale to już u jakiegoś fachmana. Jest jakiś sposób na sprawdzenie jej prawidłowego ustawienia?
    Podrzućcie koledzy jakies pomysły...
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Nie wiem nie jestem w temacie. Wydaje mi się, że jak miałeś rozgrzebaną turbinę to gruszkę trzeba dobrze ustawić. Sam czyściłeś zmienną geometrię czy jakiś zakład to robił?
    Błąd dalej ten sam wyskakuje przy przeładowaniu?
    Jest 166 3.0 V6 24v Distinctive
    166 2.4 JTD
    Sam ją czyściłem, to wbrew pozorom nie jest aż tak trudne. Przy gruszce nie grzebałem, czyściłem tylko łopatki zmiennej geometri. Błąd wisi ten sam. EGR też zaślepiony przy dolocie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid_007_04
    Tucze
    Była Alfa 155 2,5 TD 1994r. Alfa 166 3.2 V6 , Alfa 166 2,4 JTD 2000 r
    Do regulacji sztangi zmieniaj geometrii potrzeby jest wakuometr, możesz podłączyć go pod gruszke i obserwować przy jakim ciśnieniu zaczyna ona pracować a przy jakim ma swoje maksymalne wychylenie. Poprawne wartości są podane gdzieś na forum. Druga sprawa to jak już jeździsz z laptopem to zrób logi dynamiczne i wrzuć je tutaj. Z listy parametrów wybierz: pozycję pedału przyspieszacza, obroty, mierzona oraz oczekiwana dawka powietrza, ciśnienie doładowania oraz ciśnienie paliwa. Logi zrób na trzecim biegu, wrzuć trójkę i pozwól by auta samo się toczyło jak już tak będzie gaz do oporu i tak trzymaj aż do końca skali obrotomierza. Nie zapomnij tylko włączyć rejestracji logów.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Jeden mówi na trzecim biegu drugi na czwartym. Normalnie zwariować można
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Tucze
    Możesz zrobić na czwartym jak masz gdzie bo prędkości zaczynają być już znaczne
    Żartuję Wiem o co chodzi
    166 2.4 JTD
    Jestem Panowie. Troche to trwało ze względu na brak czasu ale sie udało. Problemem jest tylko to że mam logi ale FES to niepełna wersja wiec podzielone są na dwa wykresy. Mam nadzieje że w miare czytelne. Nie znam się za bardzo na tego rodzaju diagnostyce ale rzuca mi się w oczy duży rozrzut miedzy oczekiwaną a rzeczywistą iloscia powietrza. Na wolnych obrotach oczekiwanej jest 260 a rzeczywistej 460.
Nazwa:	logi1.jpg
Rozmiar:	84.5 KB
ID:	195057Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	logi2.jpg
Rozmiar:	81.0 KB
    Sprawdziłem rury dolotu i znalazłem spore pęknięcie na rurze filtr--> turbo ( ta harmonijka). Tylko czy to może mieć wpływ na przeładowanie?
    Tak na marginesie ma ktos taką rure na sprzedaz?
    Ostatnio edytowane przez lawa ; 22-03-2016 o 17:44
    Cytat Napisał lawa Zobacz post
    Powiedział bym ze to przez zaślepiony EGR jest taki rozrzut ale przecież przy dodawaniu gazu Egr się zamyka Rozumiem że membrana w gruszce jest sprawna?? Przychodzi mi do głowy jeszcze zawór sterowania turbiną Jego też można zregenerować Zajrzyj do niego.
    166 2.4 JTD
    Doszedłem panowie do ładu z tą turbiną. Przy czwartym razie gdy turbina była na stole zauważyłem że ta kierownica która kręci pierścieniem zmiennej geometrii jest delikatnie odchylona i haczy. Podpiłowałem ją delikatnie i wszystko pracuje jak złoto.... Temat do zamknięcia.
  1. JTD ciśnienie doładowania
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 11-03-2018, 12:34
  2. ciśnienie doładowania CF2 105km
    Utworzone przez demonobiker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2013, 16:01
  3. Ciśnienie doładowania
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 17:56
  4. Ciśnienie doładowania w 1,9 JTD 8v cf2
    Utworzone przez jajcek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 11:49
  5. [156] ciśnienie doładowania
    Utworzone przez piotrek164 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2008, 18:29
