Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: pomoc w identyfikacji problemu, MAF czy przestawiony rozrząd.
    Alfa Romeo Brera 2,4 JTDm
    Domyślnie pomoc w identyfikacji problemu, MAF czy przestawiony rozrząd.
    Od kilku miesięcy jestem "szczęśliwym" posiadaczem AR Brera 2,4 JTDm, po zakupie usunąłem klapki z dolotu, DPF wycięty i EGR zaślepiony, zremapowana do 250 KM. Po tych wszystkich zabiegach zaczęły się problemy (albo był wcześniej) problemy z gubionymi zapłonami. Odpala ładnie, na zimnym czy na ciepłym, ale na wolnych obrotach trzęsie się klepie i kopci biało niebieskim dymkiem. Zrobiłem kilka testów w programie FiatECUScan i mam dziwne wyniki. Korekty wtrysków są straszne wtrysk pierwszy -2,52 drugi 5,10 trzeci 4,04 czwarty -1,96 piąty -4,78, docel. masa powietrza 464 mg/i mierzona 655mg/i to mierzone na ciepłym silniku na wolnych obrotach. Przy 2000 rpm, wtrysk pierwszy -2,52 drugi 5,10 trzeci 4,99 czwarty 0,74 piąty -4,78, docel. masa powietrza 850 mg/i mierzona 450mg/i. Co o tym sądzicie? czy to wina wadliwego MAF czy przestawiony rozrząd? albo jedno i drugie?
    AR 159
    Cytat Napisał slawekw_79 Zobacz post
    Masz takie parametry korekt wtrysków, że głowa boli. drugi, trzeci, piąty - totalnie poza jakąkolwiek normą.
    PL
    A program nie na rozrabiał?
    Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Wypadający samozapłon? Ciekawe. Rozrząd można blokadami sprawdzić tylko, ale to nie daje gwarancji, że nie jest gdzieś ścięty klin na kole pasowym rozrządu.
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Cytat Napisał 5turbo Zobacz post
    Jak na blokadach jest ok to można sprawdzić synchornizację wału/wałka oscyloskopem Wtedy "widać" i klin.
    Jakby mu rozrząd nie pasował to by walił błędem, ciężko palił itd. Raczej bym zaglądał głębiej...
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar djrobertos
    Racibórz
    Brera 2.0 JTDm 10'
    A może to być zasyfiony kolektor? Dodatkowo dziwnie duże rozbieżności zmierzonej i oczekiwanej masy powietrza. O czym to świadczy? U mnie też się rozjeżdżają ale gdzieś o max 100. A tutaj o 400..
    Cytat Napisał djrobertos Zobacz post
    Raczej nie, czyściłem go podczas usuwania klapek z dolotu. Dziś spróbuje jeszcze zrobić test pompy po stronie wysokiego ciśnienia. Boję że to może być strzelony intercooler
    Wysokie ciśnienie w porządku, różnica między oczekiwanym a mierzonym 0-15 bar czyli ok.
    czy taka rozbieżność w odczycie MAF to nie byłyby objawy zakleszczonych kierownic w turbo?
    Ostatnio edytowane przez slawekw_79 ; 11-04-2016 o 18:29
  1. [Brera] Przestawiony rozrząd - nie odpala 2.4 JTDm
    Utworzone przez Kubika w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-01-2016, 19:39
  2. Piszczenie paska alternatora i przestawiony rozrząd.
    Utworzone przez Aholina w dziale 147
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 19:27
  3. Przestawiony rozrząd?? /mega pilne/
    Utworzone przez barti101 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 20:04
  4. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-03-2013, 19:56
  5. Parametry,przestawiony rozrząd.
    Utworzone przez MarcinTM w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 15:37
