Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 63
Temat: Zmieniarka Alfa 166
  1. #41
    Użytkownik Embrion Avatar OstrySDL
    Siedlce
    Alfa Romeo 166 2.0 TS 155 KM Nero Volcano
    Zasilajacy jest ok a sygnalowy to te czincze tak?
  2. #42
    Strzelin
    Tak.
    Ale walnięty jest zasilający ponieważ możesz odpiąć chinche od zmieniarki i też będzie lecieć płyta. Wiem bo tak puszczałem sobie mp3 wrzucałem jakąś tam płytę a pod chinche podpinałem zewnętrzną muzykę. A jak Ci wyświetla NO CD to albo nie widzi zmieniarki (wtedy zmieniarka nawet nie będzie gryzła) albo nie widzi płyt po prostu (gryzie ale nie znajduje - źle wypalone albo coś).
  3. #43
    Siedlce
    Raczej nie widzi zmieniarki dlatego, że płyty w środku nie ma bo zmieniarka nie reaguje na nic tak jakby nie byla podpieta pod zasilajacy. Sprawdzalem miernikiem prad dochodzi na wyjsciu. Zmieniarka nie reaguje na nic tak jakby byla odpieta od zasilania.
  4. #44
    Strzelin
    Zepsuta. Musisz sprawdzić na pewnej zmieniarce. Masz Grzesia w siedlcach. Podjedź i sprawdź czy to wina zmieniarki czy czegoś innego.
  5. #45
    Siedlce
    I tak zrobie jak mowi marek. Jesli dalej bedzie kicha (chcialbym miec wszysto tak jak bylo w orginale) to kupie emulator niestety :/
  6. #46
    Lubin
    166 2.0 16V TS
    Mam taki problemik. Przed wymianą ICS'a zmieniarka działała prawidłowo ale po wymianie wyświetla się komunikat no cd player. Co to może być?
  7. #47
    Strzelin
    Jak sama nazwa wskazuje ICS nie widzi zmieniarki. Brak połączenia -> sprawdź kable po obu stronach.
  8. #48
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Inspektor Koko
    na chwile obecną Żabno k/ Tarnowa
    od 2011 AR 166 2.4 jtd azurro nuvola
    właśnie przerabiałem ten problem, wina icka
  9. #49
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    A dokładnie?
  10. #50
    wyjąłem icka i po powtórnym zamontowaniu a zamontowałem bankowo dobrze zniknęła zmieniarka, na wyświetlaczu pisało że jej nie widzi więc sprawdziłem po kolei połączenia z ickiem i z zmieniarką a problem nie zniknął. Dopiero po założeniu innego ics`a wszystko wróciło do normy.
  1. Alfa 159 -jaka zmieniarka mp3
    Utworzone przez kutulu w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 28-02-2016, 22:03
  2. Zmieniarka alfa 156
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 19:37
  3. Zmieniarka CD orginalna alfa 147
    Utworzone przez Longer2101 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2012, 19:05
  4. Zmieniarka Becker 2660 Alfa 166
    Utworzone przez fokusek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-08-2007, 10:29
