Strona 56 z 99 PierwszyPierwszy ... 6464748495051525354555657585960616263646566 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 551 do 560 z 984
Temat: Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
  1. #551
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    Nie powinno być nabite gdzieś pod maską, albo na kompresorze jak w niektórych samochodach ile ma być?
    Jestem umówiony na serwis klimy. Na początek podłączyłem MES 2.2 wersja i chciałem załączyć wentylatory na pierwszym i drugim biegu i cisza. Kabel VAG KLL póki co ze 156.
    Nie wiem czy to wina programu czy rzeczywiście wentylatory nie działają z jakiegoś powodu.
  2. #552
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Trzeba z kanału ale wiadomo osłona ,albo od góry z lusterkiem lub kamerką inspekcyjną
    a po czym poznac ten na 550g i ten na 460g?
  3. #553
    Gliwice
    Wg Eper w kwietniu 2008 roku została zmieniona sprężarka. Ale dalej nic z tego nie wynika :-)
  4. #554
    Użytkownik Rowerzysta Avatar enzzo
    Wolsztyn
    Alfa Romeo 159 2.0JTDM DISTINCTIVE
    Taka ciekawostka, zwróćcie uwagę na różnice między 159 a Brerą....dziwy motoryzacji.
Nazwa:	klima.jpg
Rozmiar:	74.6 KB
  5. #555
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    To proste jak masz kompresor ZEXEL-a to wchodzi 550 jak inny to 460. Aby zobaczyć jaki masz kompresor musisz przeczytać co ma napisane na obudowie
    Cytat Napisał enzzo Zobacz post
    Ta tabelka to jakaś kicha nie uwzględnia , że podczas całej produkcji AR159 były różne kompresory a co za tym idzie różne wartości nabijania czynnikiem. Później się dziwimy, że serwisant od klimy źle nabił jak przeczytał właśnie taką tabelkę.
  6. #556
    Wolsztyn
    Nie będę polemizował, tak wygląda pierwsza strona tej instrukcji
Nazwa:	klima 1.jpg
Rozmiar:	54.5 KB
  7. #557
    Fakt , że w 2012-13 już nie produkowano dziewiątki pomijam
  8. #558
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Raf878
    Jaworzno
    AR 159 SW 2,0 JTDM
    Już po serwisie , jednak 550g i jest cisza , w końcu [emoji3]
    Dziwne jest to ze mialem tylko 60g ( według info serwisanta - wydruku nie widziałem ) . Nie powinna sie przy takiej ilości czynnika nie załączać ?
    Ciekawe jak ten gość mi spuszczał z 680 na 550 w zeszłym roku ze zostało 60g... Chyba ze mam gdzieś wyciek [emoji20] Barwnik tez nabity będę sprawdzał
    Jedno jest pewne nigdy więcej przygodnych serwisów bo to tylko nerwy i koszty [emoji35]
  9. #559
    Gliwice
    Masz ten sam silnik, wiec u mnie też powiem 550g. Jade jutro.
    LG G4 + Tapatalk
  10. #560
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    U mnie też brzęczy mam 460 nabite, też jeszcze raz muszę się wybrać i dobić zobaczymy.
  1. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  2. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 17:36
  4. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 18:34
