Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 147 JTD - błędy ABS
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar cptaxi
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie 147 JTD - błędy ABS
    Czołem alfaholicy!
    Od kilku dni jestem szczesliwym posiadaczem Alfy Romeo 147 1.9 JTD, obowiązkowo więc założyłem konto na chyba najpopularniejszym forum w polsce zrzeszających maniaków naszych włoskich piękności.
    Do sedna: wczoraj wieczorem podpiąłem samochód pod komputer w celu sprawdzenia dlaczego nonstop pali mi się 'choinka'. 1. swiece - nie pamietam numeru bledu ale zapewne sa do wymiany. 2. absy: nr bledow: C1276 i C1522, okazalo sie ze alfa w ogole nie ma bezpiecznikow od absow (zdjecie).
Nazwa:	uploadfromtaptalk1460628253386.jpg
Rozmiar:	37.4 KB
    Ostatnie bledy to te z poduszkami powietrznymi , swiecily sie wysztkie ale po resecie zostaly dwie - 'kurtyna' to chyba ta po lewej od kierowcy i poduszka pasazera - plastikowa oslonka jest zdjeta i zanim ja przymocuje chce wyeliminowac z nia problem.
    Licze na Wasza pomoc!
    Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
    Biała Podl./Warszawa
    1. Nie muszą być do wymiany. Może centrlaka walnięta lub przekaźnik...
    2. Sciągnij instrukcję i sprawdz, gdzie są i jakie bezpieczniki
    3. Prawdopodobnie kostki są poluzowane lub zaśniedziałe
    Alfa Romeo 147
    Hej Lukass, dzieki za odpowiedz!
    1. w jaki sposob ustalic czy to nie centralka?
    2. wg instrukcji sloty gdzie powinny byc absy sa puste (zdjecie).
    3. czyli generalnie wszystko przez bezpieczniki?
    Alfa Romeo 147
    Oczywiście będę kontynuował wątek aż do rozwiązania problemu.
    Po wymianie bezpiecznika - co sie okazało w ogóle go nie było więc w zasadzie bo kupieniu nowego choinka przygasła - nie pali już się kontrolka od absów a także zniknęła ikonka hamulca ręcznego. Tutaj pojawia się problem natury technicznej - przy założonym bezpieczniku moje ABSY działają wykonywałem gwałtowne hamowania itp niestety działają aż ponad normę ponieważ włączają się przy każdym hamowaniu nie ważne czy gdy pieszy wyskoczy na jezdnie czy przy zwalnianiu na światłach. Jest to baaaardzo irytujące szczególnie podczas jazdy po mieście. Czujniki ABSów są na swoim miejscu więc w czym może tkwić problem?
    Lubań
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Kolego, a nie masz czasem do wymiany akumulatora? Błędy i niedomagania ABS czy ASR, zapalające się kontrolki poduszek czy inne w pierwszej kolejności kojarzą mi się jako oznaka nadchodzącej wymiany akumulatora.
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Cytat Napisał mateuszpiszcz Zobacz post
    Po odpaleniu pokazałyby się błędy i by znikneły z konsoli gdyby aku nie domagał, bynajmniej ja tak miałem.
    Poduszki to przeważnie problem żółtych kostek . Ja swoje zlikwidowałem i zlutowałem kable na stałe- pod siedzeniem pasażera i nad schowkiem pasażera. Na początek kontakt spray, zlokalizuj które poduszki i popraw kostki do nich i skasuj błędy. A centralka dałaby błąd typu 0x01 czy jakoś tak wtedy jest do wymiany lub przeprogramowania co daje podobno krótki efekt.
  1. 2.0 JTS błędy
    Utworzone przez BlueR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 11:54
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  3. Co to za błędy??
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2011, 17:19
  4. Błędy??
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 07:50
  5. błędy
    Utworzone przez rafal0717 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 22:33
