Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Co to za błędy??
    siweczek25
    Lightbulb Co to za błędy??
    A więc tak podłączyłem i wyskoczyło:
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	47.5 KB
    przejechałem jakieś 2km i wyskoczył tylko ten ze sprzęgłem.Jeszcze sprawdze czy cos wyskoczy jak zrobie przynajmniej 30km.
    I teraz napiszcie mi co mam zaznaczyc jak sprawdzac bede podczas jazdy,bo tyle tego tam jest ze nie mam zielonego pojęcia.A sprawdzić mogę dopiero jutro bo bateria w moim lapku wytrzyma max 10min.
    Zalezy mi najbardziej zeby dowiedzieć się dlaczego mi tak muli-wiec pewnie turbo-egr i nie wiem co jeszcze! W sumie nie wiem nawet co zaznaczyc zeby sprawdziło Turbo.
    Czekam na waszą pomoc-a jutro wrzuce wykresy.Pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar suchy
    Szymbark k/Gorlic
    Alfa Romeo 156 1,9 jtd 105KM, jest: Alfa Romeo 159 1.9JTDM 120KM
    Te dwa błędy oprocz sprzegła świadczą o uszkodzeniu przepływomierza lub przewodu zasilającego, gdyż czujnik temp. powietrza znajduje się w przepływomierzu. Sprawdz czy nie jest wypięta wtyczka. Jak Bedziesz robił test parametrów to sprawdź ilość powietrza mierzonego i docelowego, oraz temperature powietrza zasysanego. Do sprawdzenia turbiny zaznacz do wykresu ciśnienie atmosferyczne i ciśnienie doładowania i na wykresie z jazdy porównaj te wartości.
    siweczek25
    Wtyczka jest podpięta-bo ostatnio ją odpinałem i podpinałem-nie wchodzi lekko.Ale skoro nie wyskoczył ten błąd po skasowaniu(chyba że za maly odcinek jechałem).
    A te z powietrzem to moge wszystkie na raz zaznaczyc? I turbo też te 2 na raz czy wszystko robić osobno?
    A ten ze sprzęgłem to juz znalazłem co to i jutro w dzień sprawdzę.
    Ostatnio edytowane przez siweczek25 ; 13-12-2011 o 18:04
    Użytkownik Ogier Avatar marekshino
    Czeladź
    147 Q2
    Cytat Napisał siweczek25 Zobacz post
    Czy posiadasz tempomat? jeśli tak czy działa ci w sposób prawidłowy? Przy tym błędzie nie ma opcji, aby chodził.
    Użytkownik Znawca Avatar tomasz switala
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    blad sprzegla to czujnik polozenia sprzegla nic takiego a drugi to podejrzewam przeplywomierz nic ci sie nie dzieje z autem nie muli nie pali za duzo?albo zle podpieles wtyczke jezeli poprawiles i wykasowales blad raczej juz nie powroci
    siweczek25
    Tempomatu nie mam.Z autem jest problem-przy ostrym ruszaniu się dusi-właśnie upewnie sie jak sprawdze w trasie ale potrzebuje waszej pomocy-co dokładnie zaznaczyć żeby sprawdziło!!!
    Szymbark k/Gorlic
    Sprawdź turbine i przeplywomierz osobno w dwoch testach, wtedy na wykresie wyjdą dokladne dane które łatwiej porónać, czyli na jednym masa powietrza docelowego i mierzonego, na drugim ciśnienie doładowania i atmosferyczne. Możesz do każdego wykresu dołączyć prędkość obrotową silnika, łatwiej będzie intarpretować wyniki.
  1. Błędy AIR-BAG
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 20:12
  2. Air bag błędy
    Utworzone przez adagio72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:23
  3. Co to za błędy
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 21:50
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  5. Błędy ABS
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 17:55
