Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: Zapiekające się śruby
  1. #21
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar hiwat
    ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK
    Te zwykłe śruby, w felach alu. zapiekają się na stożku, nie na gwincie.
    To przecież piszę wyraźnie - powinno się wymienić takie śruby i sprawdzić przylgnie otworu w feldze (frezować przylgnie otworu w feldze)
    ... już jaśniej nie da się napisać !
  2. #22
    Kielce
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Miałem to samo, zima lato jeżdżę na aluminiowych felgach. Przy przekładce pokrzywiłem dwa klucze bez rury się nie obeszło. Nadmieniam że śruby są oryginalne i zawsze jeździło na aluminiowych felgach. W tym roku postanowiłem z tym zawalczyć i śruby dokręciłem ze smarem aluminiowym i z momentem 120 Nm.
    Zobaczymy czy pomoże.
  3. #23
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał hiwat Zobacz post
    To też napiszę wyrażnie. Zwykłe śruby często zapiekają się na alu felgach. Założyć śruby z ruchomym stożkiem, będzie spokój i nic nie trzeba frezować, ani smarować.
  4. #24
    Nic nie pomoże bo sam smarowalem i lekko dokrecalem, nawet i kluczem z momentem. Te sruby i felgi org (16 calowe -male półksiężyce) są moim zdaniem nie dopracowane.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bajorek92
    Łużna
    159 SW '06 2.4 JTDm
    czyli pozostaje zmiana śrub na inne niewiadomo ile kosztować nie będą a może sie poprawi
  6. #26
    Jeśli już chcecie smarować stożki śrub, mogę polecić np. taki smar http://www.cheminet.pl/pl/home/252-s...-rga-1100.html
    Ale ostrożnie z aplikacją tego na gwint.
  7. #27
    to napisz jeszcze jaki jest koszt takich 20 firmowych śrub
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzychu0073
    W-wa
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150km. 2006r.
    I mnie niestety dopadł ten problem. Opony zawsze zmieniałem w tym samym miejscu i nie było problemu. Teraz podjechałem do innego warsztatu i mechanik nie dał sobie rady z odkręceniem śrub, w zasadzie po wielkim trudzie udało mu się poluzować tylko jedną więc już dałem spokój i podjadę znowu do mojego stałego mechanika. A taki zestaw to pewnie z 90- 100zł. za 20 śrub. Sam nad tym pomyślę skoro to taki problem.
  9. #29
    W tej cenie to chyba zestaw śrub na jedno koło
  10. #30
    W-wa
    W związku ze zmianą śrub na stożek ruchomy (2 złamane klucze i mechanik nie odkręcił 2 ostatnich śrub, a nie chcę problemów w przyszłości) bardzo proszę o informację czy długość gwintu może być 28mm. Wiem, że średnica gwintu to 14mm, skok 1,5mm i standardowo długość gwintu to 26mm. Czy będzie problem jeżeli gwint będzie dłuższy? Z góry dzięki za pomoc
  1. Zapiekające się dystanse AR 166
    Utworzone przez damian89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-02-2014, 20:07
  2. Śruby do Alu
    Utworzone przez beligistino w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 10:15
  3. [33] Mcpherson - zamiana (mocowanie 3 śruby - 4 śruby)
    Utworzone przez markat w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-03-2010, 10:51
