Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Odma
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Domyślnie Odma
    Przy odmie są dwie rurki od góry jedna mam potwornie zaoliwiona a druga da się podnieść do gory"lata" na zdjęciu ręką leży na niej. Pytanie czy tak ma być?
Nazwa:	WP_20160130_11_38_06_Pro.jpg
Rozmiar:	85.3 KB
ID:	189583   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160130_11_37_59_Pro.jpg
Rozmiar:	48.0 KB
    Giulia Veloce
    Taaa, ten typ tak ma, ta co "lata" jest na takiej jakby szybkozłączce i posiada pewien zakres ruchu wzdłuż osi. Co do tego, że druga jest mokra, wymień opaski na porządne skręcane to nie będzie ciekło (jeśli Ci to przeszkadza). A mokro jest w środku gdyż, ponownie, ten typ tak ma ("TTTM") - separator niby jest, ale i tak z odmy siurka olej proso w turbo. Ja u siebie wymieniłem opaski tak że węże z wierzchu są suche, teraz za to po zdjęciu rury od IC przy klapie gaszącej mam wodospad oleju... Tak samo po zdjęciu rury przed turbo (od przepływomierza).
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Jest jakiś patent na to żeby ten olej zbieram się do jakiegoś zbiorniczka?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    Ja u siebie właśnie kupiłem nowy separator i komplet przewodów/węży odmy. Te co siedzą w samochodzie od nowości są już tak twarde i sztywne, że nie dziwie się, że wszystko jest zarzygane olejem przy separatorze. Podejrzewam, że ich drożność na zagięciach jest już mocno ograniczona.
    W przyszły weekend wymieniam i dam znać jak efekty.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Lepiej dołożyć dodatkowy.
    Użytkownik Świeżak Avatar MichałAR156
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v 189 KM 406 Nm
    U mnie tak samo ta rurka chodzi w górę i w dół a dodatkowo jak silnik złapie temperaturę to leci tam dymek.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    a czy ktoś z Was czyścił odme???
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozanutria
    DG / 50° 19′ 17″ N, 19° 11′ 14″ E
    AR GT 1.9 JTD
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    Czyściłem w GT - najpierw pozdzierałem ręce żeby tą puszkę wyjąć a później benzyna ekstrakcyjna i moczenie i czyszczenie aż nie puszczał syf. Ale gra wg mnie nie warta świeczki - pomogło z suchością na jakieś 2-3 kkm. Sugerowałbym raczej rozwiązanie kolegów wyżej
    _tapatalk
    Jeśli udoskonalasz coś dostatecznie długo – na pewno to zepsujesz.
  1. 2.0 TS Odma
    Utworzone przez macin24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-07-2014, 11:51
  2. Odma
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2014, 18:10
  3. [155] Odma w TS
    Utworzone przez Cpt.Konwa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 15:38
  4. odma 2,4 jtd
    Utworzone przez karamba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 16:07
  5. odma
    Utworzone przez daniel2.0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 19:16
