Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Radio w AR147 nagłośnienie BOSE
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Roberto149
    Legnica
    (Była 166-3.0V6,156-1.9JTD, 156SW-2.4JTD, 156-2,5v6, jest obecnie Alfa Romeo 147 JTD
    147 BOSE gra kiepsko w porównaniu do 156 po lifcie BOSE? Głośniki działają , subwoofer w bagażniku również. Mam teraz 147 i mam porównanie miałem jedna i drugą. Ktoś może się wypowiedzieć, radio jest to samo.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MatiMatteo
    Konin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał Jakubbo244 Zobacz post
    Dzięki za liczne odpowiedzi,nie miałem czasu tutaj zaglądać jednak zaraz po napisaniu posta dorobilem sobie AUX a że mi cd padło zmostkowalem na stałe auxa +znalazlem stary kabel jack 3.5 dorobilem i powiem szczerze że jakość jest nawet troszkę lepsza niż cd +lepiej bassi
    +kabel wprowadziłem pomiędzy schowkiem i uchwytem na kubek kabel nie koliduje z szufladami każdemu polecam przerobienie na aux
    Możesz napisać gdzie kupiłeś lub wysłać link do aukcji przewodu AUX?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jakubbo244
    Alfa Romeo 147
    MatiMatteo kolego drogi kupujesz w byle jakim sklepie np media expert http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...rs_rule_id=201 przewód jack 3.5 rozcinasz na pół masz tam 3 kabelki podpinasz jak w tej instrukcji http://www014.upp.so-net.ne.jp/harima60/auxin.html bardzo prosta modyfikacja to jest 20 min roboty
    dodaje zdj jak wygląda to u mnie Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0095.jpg
Rozmiar:	90.4 KB
    Karczew
    147fl 1.6 120 , a4 b8.5q 2.0tfsi+
    Cytat Napisał Roberto149 Zobacz post
    Powiem Ci że też miałem 147 i 156sw z bose z tym że z odstępem 6 miesięcy i różnicy dużej nie zauważyłem . Głośniki w drzwiach takie same , głośnik niskotonowy tylko inny . W 147 dwu cewkowy , a 156 chyba pojedynczy . 147 15cm średnicy , 156 ?
    Mam pytanie do luki041 , bo mówisz że masz bose i nieoryginalne radio jvc . Dokupowałeś jakąś przejściówkę czy po prostu podłączyłeś pod głośniki i gra ?
    Odnośnie AUXa to też sobie zrobiłem i kabelek chowałem w jednej z szuflad pod radiem .
    Ostatnio edytowane przez jakub1t ; 26-04-2016 o 18:28
    147FL 1.9 jtd 16v
    Cytat Napisał jakub1t Zobacz post
    Mam pytanie do luki041 , bo mówisz że masz bose i nieoryginalne radio jvc . Dokupowałeś jakąś przejściówkę czy po prostu podłączyłeś pod głośniki i gra ?.
    Kostka jest taka sama, nic nie musiałem zmieniać tylko musiałem podać z wtyczki zasilanie na wzmacniacz, ale o tym chyba wiesz?
    Karczew
    Cytat Napisał luki041 Zobacz post
    W 147 dokładałem bose do zwykłego audio , i trzeba było przestawić oryginalny odtwarzacz do współpracy ze wzmacniaczem . Trzeba po prostu podpiąć 12v pod jeden pin w radiu . A i widziałem też przejściówki umożliwiające współpracę innego radia niż fabryczne z bose . Więc zakładałem że to nie ma prawa działać sprawnie tak jak u Ciebie . Dobrze wiedzieć na przyszłość .
    147FL 1.9 jtd 16v
    Żadnych przejściówek nie potrzeba. Kostka w radiu fabrycznym jest taka sama jak kostka w radiu z systemem bose (o ile to nie te same radia) i taka sama jak w jvc wszystko iso.
    Tak, zasilanie trzeba podać z kostki na wzmacniacz i nic więcej.
    A tak to radio wygląda u mnie:
Nazwa:	20160412_103737.jpg
Rozmiar:	86.9 KB
    Szału nie ma, ale widziałem o wiele gorsze ni w 5 ni w 10 pasujące jak kolwiek w 147
    Ostatnio edytowane przez luki041 ; 27-04-2016 o 21:19
    Użytkownik Dwusuwowiec
    alfa romeo 147
    Koledzy mam 147 (2004 jtd)z navi ,borykam sie z tym samym problemem .... :/ Radio nie czyta płyt tak samo jak zmieniarka w bagazniku,sprawdzalem rozne firmy cd oraz rozna predkosc zapisu .Raz czyta raz przerywa czasem wcale.Czyscilem laser na niewiele sie zdalo.Tak sobie mysle czytajac wasze opinie czy jest mozliwosc przerobienia mojego radia na wyjscie aux?jesli tak to jak?pozdrawiam
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Konin
    Cytat Napisał grzesiekMS Zobacz post
    Mam ten sam problem. Ktoś z forum powiedział mi, że nie da się wymusić trybu, żeby działało AUX.
    147FL 1.9 jtd 16v
    Ja mam tylko jedno pytanko czy w waszych alfach radio włącza się po przekręceniu stacyjki i wyłącza po zgaszeniu zapłonu?
    Ja miałem tak w c4 i się do tego przyzwyczaiłem, a teraz albo na oryginalnym, albo na jvc muszę go osobno włączać co trochę mnie denerwuje .
  1. [Giulietta] Nagłośnienie BOSE Giulietta
    Utworzone przez lniewadzi w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 05-03-2020, 09:00
  2. Nagłośnienie Bose
    Utworzone przez cuma12 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-10-2015, 22:01
  3. Nagłośnienie bose alfa 147
    Utworzone przez karolsgn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 08:19
  4. Nagłośnienie bose-problem
    Utworzone przez Kluska w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 19:14
  5. Nagłośnienie BOSE
    Utworzone przez webmaster007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 15-11-2010, 00:26
