Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 64
Temat: Średnica tarcz, zaciski, klocki vs droga hamowania i efektywność układu
  1. #51
    Rzeszów
    Co do tego czucia i przyjemności hamowania to tak jest, jeśli większe zaciski mają większą powierzchnię tłoczków - powstaje większa "przekladnia" i lżej naciskając nogą mamy silniejsze zaciskanie klocków na tarczy. To jest fajne i jak najbardziej może być powodem zmian.
    Co do kosztów to różnie jest, ja np. jestem po fakcie już w d... z zestawem z Grande Punto bo mały wybór tarcz, a klocki też słabo dostępne właśnie z w/w ferodo (raz są, raz nie ma, nie wiem o co chodzi), będę wypróbowywał Galfer.
    Tak że jak jakiś rozmiar popularny to też może być powód do zmiany. No i w 4ro tłoku łatwiej wymienić same klocki i próbować różnych.
  2. #52
    stolicy
    logiczne że alfa
    Tarcze Fiat Coupe P&P, zacisk/klocki 166, wszystko dostępne bez problemu, przy okazji każdego modu zaczynam od sprawdzenia dostępności poszczególnych części
  3. #53
    Rzeszów
    No widzisz, a mi nie przyszło do głowy że do Punto Abarth i Mito QV (jak i jakiegoś Clio sport czy coś takiego) będzie problem z klockami popularnymi sportowymi jakby nie było Ferodo. Tarcze do w sumie nieczęstej GTA sprzed zmiany na 330 czy Gtv 3.0 też mało popularne.
    Nie żeby NIC nie było, ale albo czekać, albo drożej itd.
  4. #54
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Cytat Napisał GTBodek Zobacz post
    Tez bym chętnie to przeczytał podaj źródło to dam Ci 5000 dinarów
    http://www.zeperfs.com/fiche2398-alf...147-2-0-ts.htm
  5. #55
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Weryfikuj źródło wiedzy bo wychodzi lipa. 1.6 ma drogę hamowania 40,1m a 2.0 z tym samym ukladem 36,5. Ehhh
    Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  6. #56
    weryfikuje - ta strona podaje wiarygodne testy z większości zagranicznych pism motoryzacyjnych. 1,6 ma mniejsze tarcze i węższe opony i stąd dłuższa droga hamowania...Myślisz, że ktoś sobie te dane tak z palca wstukuje?
  7. #57
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Kit mi ciśniesz - mój 1.6 ma dokładnie takie same tarcze jak 2.0. 284mm przód i 251mm tył. Jedynie 1.6 105 KM miały z przodu tarcze 281mm co nie wpływało na drogę hamowania.
    Dokładnie tak myślę, skoro takie samo 2.0 ale z SS ma drogę hamowania dwa metry dłuższą. 60kg cięższy diesel na oponach o tym samym wymiarze i tarczach tej samej wielkości ma ponad 3 metry dłuższą drogę hamowania. Nawet GTA na szerszych oponach, większych tarczach z przodu i z tyłu oraz zaciskach 4 tłoczkowych ma dłuższą o ponad pół metra drogę hamowania.
    Widać, że 2.0 w manualu miały w sobie coś wyjątkowego, że ta droga hamowania była tak krótka.
  8. #58
    a skąd mam wiedzieć jakie 1,6 masz? Patrzyłeś o ile gta jest cięższe? ss i diesel też więcej ważą? Jak myślisz dlaczego sportowe auta tak sie odchudza? Może juz 60 kg ma znaczenie?
    Albo może to dowód na to , że większe tarcze to kasa wyrzucona w błoto? Za to przed kolegami można sie pochwalic czerwonymi zaciskami...
    Rób swapa, ale nie zdziw sie jak będzie hamowało bez różnicy...
  9. #59
    Tak, oczywiście ma tak ogomne znaczenie, że moje 1.6 będąc od 2.0 lżejsze o 50 kg powinno hamować o te prawi 3 metry krócej jak w odniesieniu 2.0 do diesla 1.9. Czyli daje to już 33,5m. Ale nie zapominajmy, że u mnie siedzi 225/40R18 zamiast 205/55R16 a jak zauważyłeś węższa opona też ma ogromny wpływ więc pewnie mój zwykły 1.6 drogą hamowania mógłby zawstydzić 8C.
    A teraz jeszcze wytłumacz jak to możliwe, że 156 2.0 dla której ta sama strona podaje identyczne parametry wielkości tarcz, masy auta i szerokości opon ma drogę hamowania 40,6 m a 147 o tych samych parametrach 36,5 m? Wciąż nie widzisz błędów na tej stronie?
  10. #60
    1,6 i 2,0 waża tyle samo! Zwróc uwage , że waga podana jest wg innych norm. Zważ sobie swoje jedno 18" koło i porównaj z 16. I pomyśl, czy masa kół może miec wpływ na drogę hamowania?
    Co do 156-ki...może to była 156-ka wyprodukowana w poniedziałek? Poza tym, co bym nie napisał, to zaraz dociekliwie znajdziesz jakiś kontrargument. Przyznaję, ta strona to fejk. a doge hamowania sam tam wpisałem
    Ja jestem z hamulców mojej 7-ki bardzo zadowolony, jesli Ty nie jesteś , to przerabiaj - życzę powodzenia
  1. [159] Tylne zaciski od tarcz wentylowanych
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 15:37
  2. Średnica układu wydechowego
    Utworzone przez ArtiGTA w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 16:37
  3. [Giulietta] Czerwone zaciski tarcz hamulcowych
    Utworzone przez darek3972 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 19:51
  4. Średnica układu wydechowego
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 21:18
