Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Alternator? Coś kradnie prąd?
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar Rafal1989
    Alfa Romeo 156 1.9 16V MultiJet 140km 2004r.
    Gdyby był to silnik benzynowy z gazem wtedy na 100% byłby to wtyk pod sterowanie instalacją LPG ale widze że twój to diesel więc nie mam pojęcia co to może być. W każdym aucie z instalacją gazową takie wtyki są stosowane.
  2. #22
    Rzeszów
    Alfa GT 1.9JTDM 2006r.
    Ktoś cos na temat syczenia głośników, wzmacniacza, podłączenia radia?
  3. #23
    głośniki jak ci syczały to oznacza że w orginalnym wzmacniaczu zapewne jest moduł odpowiadający za odcięcie prądu po jakimś czasie od wyłączenia radia. Napisz mi jak masz podłączony wzmacniacz z radiem? Sygnał dzwięku z radia do wzmaka i to wszystko?
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Trochę masz nakopane przy tym radiu. Sygnał na wzmaka jest w tej żółtej kostce.
    Masz nieoryginalne radio? Bo widzę, że chyba sterowanie masz dołożone i jakoś dziwnie popodpinane.
  5. #25
    Rzeszów
    Cytat Napisał Rafal1989 Zobacz post
    Wzmacniacz to oryginalny BOSE, tyle wiem :/ Radio to Alpine ics-x8, juz było, ja tego nie montowałem. Po odłączeniu zapłonu głośniki syczą. Po wyjęciu bezpiecznika od radia dalej syczą. Odpiąłem wzmacniacz i jest cisza, ale to nie rozwiązuje problemu. Kostkę pod maską juz rozszyfrowałem, jest to kabel do syreny alarmu(ciekawe dlaczego ktoś ja odpiął?).
    Cytat Napisał SebaM Zobacz post
    Z którego kabla sygnał idzie na wzmacniacz niestety nie wiem. Kabel Remo od radia jest w ogóle nie podpięty, co widać na zdjęciach. Powoli się poddaję i udam się chyba z tym do jakiegos majstra od elektroniki/audio.
  6. #26
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    po co do elektryka? odepnij wtyczkę wzmaka, znajdź przewód wzbudzenia, utnij go bo może być podłączony na stałe gdziekolwiek
    w aucie do plusa na stałe, daj nowy przewód wzbudzenia od radia i tyle
    przy okazji jak utniesz nawet na chwilę przewód wzbudzenia to się wyjaśni czy to problem wzbudzenia
    czy uwalonego wzmaka (zakładam że wzbudzenie uruchamia przekaźnik we wzmaku)
  7. #27
    Rzeszów
    Nie wiem który kabel jest od wzbudzenia w tej wtyczce na wzmacniaczu, pewnie tak jak mowisz wzbudzenie podłązone jest na stałe. Druga sprawa który kabel w desce rozdzielzej jest wzbudzeniowy? jest we wtyku czy osobno? I czy wzbudzenie nie powinno być przypadkiem podpięte do kabla Remote wychodzącego z radia(u mnie nie jest podpięty do niczego).
    Sprawdziłem miernikiem wtyk wzmacniacza. Po wyłaczeniu zapłonu, napięcie podawane jest na dwa kable( najgrubszy cały czerwony, oraz średniej grubości cały szary)
  8. #28
    Kotek XE
    mam rozpiskę pinów
    spójrz na rysunek, będziesz wiedział który numer ma który pin
    wg rozpiski na nr 1 masz stały plus, na nr 2 - masa
    wzbudzenie plusem z remote z radia powinno być wg rozpiski na nr 6
Nazwa:	b1.jpg
Rozmiar:	60.7 KB
ID:	201163Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	b2.jpg
Rozmiar:	68.8 KB
    czyli na kablu idącym do pinu 6 masz zapewne +12V, odetnij ten kabel i sprawdź czy w głośnikach cisza
    jesli tak - olej ten kabel, zaizoluj a do pinu 6 poprowadź nowy przewód od remote w radiu, daj jakiś bezpiecznik po drodze
    jak najbardziej powinno to być zapięte z remote z radia (zwykle kolor niebieski)
    ten cały szary z napięciem to pin nr 6 u Ciebie?
    powiększenie złącza wzmaka Bode w GT >
Nazwa:	bbb.jpg
Rozmiar:	84.1 KB
    Ostatnio edytowane przez opozycjonista ; 18-05-2016 o 16:21
  9. #29
    BTM
    GT 3.2
    Jak na moje to masz podłączony stały + pod wzmacniacz. Powinien być podłączony remote właśnie pod kabel w żóltej kostce.
    Wg mnie to po odłączeniu wzbudzenia do wzmaka które masz teraz powinna być cisza.
  10. #30
    Rzeszów
    Problem rozwiązany, znalazłem kabel wzbudzenia za radiem który był podpięty na stałe 12V, przełączyłem do Remote i bangla Dzieęki wielkie wszystkim za pomoc, szczególnie Tobie opozycjonista. Kabel wzbudzenia to żółta wtyczka z pojedynczym szarym kablem, nie zauważyłem wcześniej, że ktoś wpiął do niego stałe 12V kilka cm przed wtyczką, no i w sumie nie wiedziałem że ten kabel odpowiada za wzbudzenie .
    Żeby nie zakładać nowego tematu mam jeszcze jedno pytanko odnośnie audio. Czym może być spowodowane syczenie w głośnikach? Nawet jak wycisze radio do 0, słychać dość głośne syczenie, jeżeli słucham głosniej muzyki to mi to nie przeszkadza ale przy mniejszym natężeniu troszkę denerwuje.
  1. [159] Uciekający prąd
    Utworzone przez Sandacz1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 09-04-2015, 06:45
  2. ICS kradnie prąd
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 17:18
  3. Prąd - Pasek
    Utworzone przez tymon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2013, 15:52
  4. Coś zżera prąd z aku :(
    Utworzone przez twardy11 w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-12-2012, 19:27
  5. [33] Znikający prąd??
    Utworzone przez stabipl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 12:48
