Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wiązka w bagażniku - nie świeci pozycyjna lampa w klapie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szymonjot
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Domyślnie Wiązka w bagażniku - nie świeci pozycyjna lampa w klapie
    Forumowicze. Nie świeci mi tylna żarówka pozycyjna w lewej lampie na klapie. Druga żarówka (czyli od światła przeciwmgielnego) świeci. Wymieniłem gniazdo, zamieniałem jedno z drugim. Wyszło na to, że nie świeci lewa pozycyjna, bez względu na wkład i żarówkę. Wniosek z tego mam taki, że albo coś jest z wtyczką, albo wiązką. I teraz mam pytanie. Jak wygląda wiązka z tyłu? Czy z samochodu do klapy wychodzi jedna wiązka do obu lamp i potem jest rozdzielana, czy są dwie wiązki? Miał ktoś może podobny przypadek? A no i jeszcze czujnik nie pokazał mi spalonej żarówki.
    Ostatnio edytowane przez szymonjot ; 18-05-2016 o 17:33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
Nazwa:	WP_20151214_18_11_46_Raw.jpg
Rozmiar:	76.6 KB
    Miałem to samo Przerwany kabel w wiązce na odcinku nadwozie - klapa, w gumowej harmonijce.
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    No i chyba na to wygląda, że tak jest. Zrobię później fotkę jak u mnie było, ale teraz nie mam czasu się tym zająć, tylko nie wiem, jak upierdliwy będzie człowiek na przeglądzie.
    Cytat Napisał szymonjot Zobacz post
    nistety te wiązki zrobione są z badziewnych kabli, i już przyszedł czas - sypią się na potęgę. Broń boże nie kupuj nowej w ASO - koszt 850zł i pewnie takie samo badziewie. Kup dobrej jakości przewody do tego koszulki termokurczliwe , i przelutuj fragment powiedzmy 40cm.
    BTW, było już parę razy pisane o tym na forum, szukaj a nie zakładaj nowych tematów.
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Czy te kable muszą mieć jakieś określone parametry? Jeżeli mają? (nie mam o tym pojęcia, chociaż kable sobie zlutuję).
    Linki na pewno (bo drut to się połamie po paru otwarciach), przekroje nie muszą być szczególnie grube - tam nie ma wielkich poborów prądu, jak weźmiesz typu 0.5mm2-0.75mm2 przekrój to będzie aż nadto jeśli chodzi o prąd jaki ma przewodzić. z drugiej strony im grubsze tym może odporniejsze? Najlepiej porównaj z tym co jest obecnie, bo też musiałoby to się pomieścić z powrotem. Trochę mi CIężko powiedzi odnośnie pozostałych parametrów. Na pewno przyzwoite/elastyczne izolacje i to takie co zachowują elastycznośc przy mrozach (żeby nie okazało się że połamiesz po paru otwarciach jak będzie np -20st C, myślę że u mnie właśnie połamały się przy mrozach, wyciąganie zmiotki do odśnieżania z bagażnika ~2x dziennie w zimie). Najlepiej jakby producent kabla podał na opakowaniu/rolce np minimalną temperaturę (która głównie odnosi się do izolacji), np żeby było z -30C a najlepepiej mniej. Może uda Ci się znaleźć kabel do zastosowań motoryzacyjnych (automotive) albo wojskowych (military), będziesz miał większą pewność że to jakościowy produkt . Niestety sam Ci nie polecę nic więcej - u siebie na chwilę polutowałem i zaizolowałem stare, a i tak za chwilę zmieniałem klapę bagażnika (uszkodzona) i w używce były kable jeszcze sprawne.
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Dzięki!
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Awaria postępowała. Okazało się, że 4 kable urwane. Przelutowałem całą wiązkę i wszystko jest ok. U mnie dochodziło też do zwarcia i ciągle się świeciła lampa wstecznego... A w efekcie wywalało mi błąd hill holdera.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 120km 939 AXH1B
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
Rozmiar:	76.6 KB
    Żeby się do niej dobrać trzeba wymontować tapicerkę? Bo samo wyciągnięcie gumy z otworów daje minimalne pole manewru.
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Cytat Napisał nieznanysprawca Zobacz post
    Ja rozbierałem klapę bagażnika całą. Ale przerwane miałem tam gdzie wszyscy - Ty również. Czyli na zgięciu w gumie.
  1. Nie świeci prawa lampa
    Utworzone przez stecek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 20:21
  2. lewa lampa świeci wyżej światła pozycyjne AF 147
    Utworzone przez MateuszLucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-03-2015, 15:38
  3. Lewa lampa tył świeci cały czas
    Utworzone przez albert51 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 09:50
  4. [166] migająca lampa pozycyjna
    Utworzone przez BIDON w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2008, 19:24
