Panowie i Panie po 7 latach jazdy AR166 stwierdziłem że już dłużej z takim audio nie da się jeździć i postanowiłem coś zmienić.
Przerabiałem już transmitery, zmieniarki, loudlinki, wyjscia aux z głowicy kaseciaka i gdzieś tam z pod procesora no ale umówmy się dupy nie urywa...
Wpadł mi do głowy pewien pomysł mianowicie powiększenie otworu w przednim panelu i podłączenie jakiegoś sprzętu 2DIN np z androidem...
Wszystko jest na plus bo i nawigacja będzie działać i telefon dodatkowo np ALFAOBD od razu z pokładu
Problem się pojawia przy klimie... i teraz tak czy można/ może ktoś coś robił podobnego wsadzić panel sterowania nawiewami np ze 156 bo niestety przy takim rozwiązaniu nie będę widział co i jak jest ustawione na klimatyzacji, niby nic strasznego bo po tylu latach to człowiek w sumie na pamięć to zna ale jednak...
ew czy istnieje opcja przeniesienia samego wyświetlacza od ICS żeby tylko info od klimy widzieć?
za wszelką pomoc z góry dziękuję
Odpowiedz z cytatem
W DSP masz zupełnie inne głośniki w drzwiach (60 W sztuka) oraz piszczałki a w tylnej półce dwa 20 cm subwoofery, Wzmacnaicz ma 6x50 RMS i przy jego robieniu palce maczał Harman Kaldon. DSP przy 300 W RMS i 10 głośnikach naprawdę daje radę. Oczywiście przy tych rocznikach głośniki trzeba by było zregenerować , albo zmienić sobie na PowerBass. Tak czy siak DSP da się ogarnąć za 800 zł z regeneracją głośników. W takim radiu ala android china master będziesz mieć max 4x50 RMS kiepskiej chińskiej mocy, trzeba będzie wstawiać oddzielny wzmacniacz, skrzynię suba do bagażnika a i tak nie będzie to grać lepiej niż DSP. Do tego samo urządzenie będzie lagować, sprawiać problemy itd, pozbędziesz się do tego ICS-a a deska alfy będzie wyglądać beznadziejnie. Jak dla mnie same wady. Oczywiście przy odpowiednim budżecie da się to zrobić dobrze, ale tu wchodzimy w kwoty rzędu 5-6 tyś zł za zestaw audio.
i brak sterowania klimy (podglądu). Ponieważ żadnego innego sterownika nie podepniesz P&P.
