Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Ciężko odpala ( po nocy na zimnym silniku)
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar MdCyt
    Alfa Gt 1.9 JTDm
    W dieslach podstawa to dobry akumulator oraz świece muszą grzać. Jeśli chodzi o problemy z odpaleniem samochodu na ciepłym silniku moze odpowiadac czujnik bodajze on sie nazywa temperatury czy jakos tak. Mialem ten sam problem w VW gdy samochód złapał temperaturę za żadne skarby nie chciał odpalić musiałem czekać aż ostygnie.
    Pierwszej kolejności należy sprawdzić akumulator najlepiej pożyczyć od kogoś i zobaczyć (tylko trzeba pamiętać ze akumulatory są różne jedne słabsze drugie mocniejsze) w drugiej kolejnosci czy swiece wszystkie dobrze grzeja.
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał MdCyt Zobacz post
    A jak sprawdzić czy świece dobrze grzeją? To nie jest tak, że jak już źle grzeją to zaświeci się kontrolka o ich awarii?
    Alfa Gt 1.9 JTDm
    Kontrolka wątpię aby się zaswiecila lecz powinno wywalic checka. Źle się wyraziłem poprawka ,,czy pali na wszystkie świece,, Może byc walnieta jedna i w tedy będziemy mieć problemy z odpaleniem. Mógła też pójść elektronika sterująca ich praca.
    http://m.auto-swiat.pl/zdjecia,n4356
    Tylko trzeba dobrze się upewnić bo wymiana świec nie jest tania, kolega wymieni a okaże się ze przyczyna nie stoi po stronie świeczek - choć ta opcja jest najbardziej logiczną bo gdy ciężko pali a akumulator jest dobry to wychodzi na świece - tak mi się przynajmniej wydaje
    Ostatnio edytowane przez MdCyt ; 22-05-2016 o 16:01
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Raz, że nie jest tania, a dwa może być kłopotliwa...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bartekk287
    Libiąż
    Alfa Romeo GT 2006 r. 1.9 JTD 150 km.
    Aku ma półtora roczku, ale spróbuję podgrzać dwa trzy razy i zoabczymy. Wtryski i ciśnienie sprężania jak najbardziej też trafna diagnoza może być. Kiedyś może błędem była wymiana tylko jednej świecy. Może nie dogrzewaja z dwie tak jak powinny, nie wiem no sam. Dziękuję bardzo za sugestie. i pomoc. Pozdrawiam ;p jak cos ogarnę podzielę się.
    Alfa Gt 1.9 JTDm
    Sprawdź w pierwszej kolejności jednak ten akumulator. Jest jeszcze na gwarancji. Jeśli ma 1.5 roku to nie s tawialbym na niego ze jest w 100% dobry. Miałem kiedyś taki ze padł po roku czasu - może jakiś wadliwy.
    Libiąż
    Spróbowałem dzisiaj zagrzać trzy razy świece, autko odpaliło dużo lepiej i chodziło no nie idealnie ale dużo dużo równiej i ładniej w porównaniu do poprzednich razów. Aku mierzona nie tak dawno było iwszystko trzymało tak jak powinno.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    A powiedz... jak Tyś te świece grzał trzy razy Bo z tego co mi wiadomo to świece grzeją cały czas mimo zgaśnięcia kontrolki dobre 30-40sek po odpaleniu. Czyli sumując grzałeś je prawie dwie minuty i dopiero silnik "trochę" lepiej odpalił/chodził ?? Wynika z tego że silnik masz do roboty bo te motory bez grzania świec odpalają od strzała, zwłaszcza przy takich temperaturach.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Świeżak Avatar SEBA-SB
    RADOM
    ALFA ROMEO GT 1.9 150KM
    A jakie świece żarowe polecacie? Mi od czasu do czasu wyskakuje error glow plug i wtedy trochę gorzej zapala. Czy to może być wina świec? Rok temu jak mi się spaliła jedna to tylko ją wymieniłem, może teraz nierówno grzeją i dlatego? Przekaźnik od świec również wymieniłem.
    Moja Była Alfa Romeo 156 Cadamuro Rosso Corsa
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._1_9jtd-5.html
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    ten error kiedys od swięta tęz mi się pojawiał)juz dawno tego nie widziałem)seba ja wymieniłem 1 swiece tak testowo i dobrze pali
  1. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  2. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  3. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-11-2013, 09:54
  5. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 23-02-2011, 21:36
