Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: czujnik poziomu oleju 2.2 JTS
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Carlos217
    Wołomin
    Domyślnie czujnik poziomu oleju 2.2 JTS
    Wtam
    dziś przejechałem alfą ok 20 km, auto chwile postalo, myśle około godzinę, wszystko było w porządku, gdy ponownie uruchomiłem silnik, a dokładnie po włożeniu kluczyka, rozległ sie pisk, na wyświetlaczu pasek oleju wskazywał poniżej minimum... Wiec postanowiłem sprawdzić poziom oleju odczytując poziom z bagnetu, i tu zdziwienie poziom oleju ok.
    Jedyne co mi sie przychodzi do głowy to uszkodzony czujnik. gdzie taki czujnik sie znajduje? Rozumiem ze w alfie 2.2 JTS są dwa czujniki oleju jeden odpowiedzialny za poziom a drugi odpowiedzialny za ciśnienie?
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Auto nie stało przypadkiem na pochyłym? Jeśli to był jednorazowy przypadek, to daj sobie spokój, ten czujnik potrafi tak zwariować.
    Wołomin
    Nie wydaje mi sie, chyba ze było to pochylenie ułamka procenta...
    aha zapomiałem dodać, iz jadąc kilka razy zatrzymałem auto, wyłączyłem silnik, odczekałem kilka minut, lecz problem nie ustąpił ....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Czujnik chyba znajduje sie w misce olejowej, żeby go wymienić bedziesz musiał miske ściągać, podobno jest drogi
    Obie rzeczy się zgadzają.
    Carlos217 sprawdź najpierw połączenie do czujnika. Wtyczka jest wpięta w miskę olejową od przodu auta.
    Wołomin
    Ok dzięki. Najdziwniejszym jest fak, ze dziś ponownie sprawdziłem olej, przed uruchomieniem silnika. Stan 50%. Wsiadam do auta, a komputer pokazuje 100%. W tej chwili to już zgłupiałem jak działa ten czujnik? Chce zaznaczyć, ze jak wymieniałem olej to nadano do 50 % stanu. Wiec skąd takie wachania? Jedyne co przychodzi mi do głowy to tylko to ze komputer wskazuje tylko wycinek tego co możemy odczytać z bagnetu. Jeśli sie myśle proszę mnie poprawić
    Generalnie czujnikiem nie ma co się sugerować, bo on tylko z grubsza ukazuje rzeczywistość. Jak zauważyłeś, wystarczy że auto będzie stało pochyle i odczyt będzie zafałszowany.
    Utrzymuj stan oleju na 4/5, taki jest optymalny dla tego silnika.
    159 2.2 JTS (była)
    Komputer pokazuje mniej więcej zakres z bagnetu (spomiędzy min a max). W JTSie trzymaj olej w okolicach maksimum, chyba, że lubisz swojego mechanika i chcesz mu regularnie zlecać prace przy rozrządzie.
    Wołomin
    Dzięki za radę. Jeszcze jedno pytanko, jaki olej polecacie
    Cytat Napisał Carlos217 Zobacz post
    Takie dywagacje tutaj
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._2_2_jts_.html
  1. [159] Czujnik poziomu oleju 2.4 JTD
    Utworzone przez lukash0 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 09:12
  2. Czujnik poziomu oleju JTD
    Utworzone przez Proth w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-05-2015, 15:57
