Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 53
Temat: Jaki olej polecacie do skrzyni biegów?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Cytat Napisał Radziundzio Zobacz post
    Ale jak już wlejesz ten olej to podziel się wrażeniami.
    Tylko spuść stary przez korek, żeby zleciało jak najwięcej. Robota odsysarką do pic na wodę.
    Tak. Ja zamierzam zalać ten olej. Oczywiście spostrzeżeniami się podzielę na forum. Jak pisałem w pierwszym poście, zamierzam doprowadzic do sytuacji, kiedy lewarek zmiany biegów będzie chodził troszkę lżej.
    Skrzynia M32 smarowana jest poprzez "rozbryzgiwanie" oleju, ilość oleju w skrzyni nie zakrywa wszystkich wałków.
    Gęstość oleju jest podobna do zalecanego. Jednak lepkość jego jest większa. A ja (może błędnie) myślę, że jeśli lepkość jest większa, to jest odrzucane jest mniej oleju z zębatek pod wpływem siły odśrodkowej (czyli lepiej)... A czy się mylę...???
    ... i nawiązując do przestróg zapytam od razu:
    Ma ktoś do sprzedania skrzynię biegów?
    Użytkownik Świeżak Avatar Tha
    Jaworzno
    159 Berlina TBi '10 (Progression)
    [MENTION=70214]0prawca[/MENTION]
    Jak zalejesz tym olejem skrzynię to będziesz pionierem chyba.
    Zdecydowanie polecanym dodatkiem jest AR9100 (Archoil), który zapewnia lepsze smarowanie.
    Na stronie http://lejolej.pl/pl/p/Archoil-AR-9100-500-ml-/158 forumowicze mają zniżkę 5%. Szczegóły w dziale z rabatami.
    Ja nie ryzykowałem i przy 41k, zaraz po zakupie, wymieniłem olej na Fuchs'a Titan Sintofluid 75w50 + jakieś 200ml AR9100.
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Różnica byłaby niewielka gdybyś zmienił któryś z parametrów dajmy o 5, ale między 85 a 140 jest przepaść...
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
    Koło... Krakowa.
    Cytat Napisał Tha Zobacz post
    Jak zalejesz tym olejem skrzynię to będziesz pionierem chyba. (...)
    I będę....
    Każdy z Państwa pisze, że nie powinienem, że to olej nie do tej skrzyni. Dlaczego nikt nie poda rzeczowego argumentu: Co może się stać?
    Zacytuję jeszcze raz:
    Rozumiem. To jest argument. Tylko ja go chyba odparłem mówiąc, ze skoro olej ma większa lepkość, to więcej jego zostanie na trybach. A czyż nie o to chodzi? A swoja drogą: Po co smarować obudowę skrzyni? (Tak na chłopski rozum)
    Tak. Ja wiem, że różnica jest prawie dwukrotna... Ale co z tego może wyniknąć? - Czy pozostaje mi się tylko przekonać?
    Ostatnio edytowane przez 0prawca ; 02-06-2016 o 18:54 Powód: poprawa błedów
    W mojej opinii większą lepkość = gorzej dla tego rodzaju smarowania. Olej nie ma się trzymać trybów, ma się od nich odrywac i bryzgac w górę na walki które w oleju nie są zanurzone. Generalnie koleś który regenerował mi skrzynie twierdził że bardzo ważne jest też aby olej spełniał normę API GL 4.
    Ostatnio edytowane przez Radziundzio ; 02-06-2016 o 19:10
    Koło... Krakowa.
    Ja nie chcę nikogo zdenerwować (przepraszam za moje przemyślenia).
    Jednak jeśli olej będzie bryzgał w mniejszej ilości, a co za tym idzie więcej go zostanie na wałkach i trybach zanurzonych w nim, to i tak zostanie przekazany na górne wałki, bo przecież styka się z nimi... Jedyne na co wpadłem, to to, że może tworzyć się większe ciśnienie tego oleju między zazębionymi zębami... Ale co z tego wynika? To też spowoduje większy jego rozbryzg... Chyba, że to ciśnienie będzie tak duże, że rozwali obudowę skrzyni... Ale to chyba niedorzeczne.
    Jaworzno
    Moja opinia jest taka, że nie ma co bawić się w testera tak słabego elementu jak skrzynia M32.
    Teraz dopiero spojrzałem i to 75w140, przecież to kompletnie inny olej.
    Wołam @wlyszkow, bo on jest jednym ze specjalistów od oleju.
    EDIT: Poprawiam nick.
    Ostatnio edytowane przez Tha ; 02-06-2016 o 19:24
    Myślę, że z jakiegoś powodu producent uznał, że olej w tej przekładni powinien mieć leokosc 75W85 i spełniać normę API GL 4. Nie widzę sensu kombinować i usiłowac otworzyć na nowo już otwarte drzwi. Chcesz, próbuj, napewno wszyscy z chęcią poznają Twoje doświadczenia po kilku tysiącach kilometrów.
    Koło... Krakowa.
    Wołam @whyszkow, bo on jest jednym ze specjalistów od oleju.
    Bardzo chętnie przeczytam to co ma do napisania.
    Ja jednak zaleję ten olej. Chcę się przekonać.
    Tu jest więcej na temat tego konkretnie oleju
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Lepkość podanego przez Ciebie oleju z porównaniu do fuscha jest podobna, ale na zimno. Lepkość oleju w zależności od temperatury nie zmienia się liniowo, tylko wykładniczo. Zdecydowanie większa wartość lepkości przy wysokiej temperaturze sprawi, że film olejowy zarówno na zębach, jak i w łożyskach będzie grubszy. O ile dla zębów może będzie to pozytywne, to dla łożysk wątpię, gdyż są spasowane z konkretną tolerancją, dla której producent dobrał odpowiedni olej. Chcesz to ryzykuj, ale wiara w to, że będzie to lepsze dla skrzyni jest moim zdaniem jak wiara w homeopatię.
    Jest to olej przystosowany dla skrzyń w samochodach sportowych, ponieważ w nich nagrzewa się on zdecydowanie mocniej. Lepkość zwykłego oleju w takich temperaturach roboczych drastycznie by zmalała, a ten jest po prostu gęstszy przy wysokich temperaturach. Tylko pamiętaj, że przy jeździe cywilnej nie będziesz uzyskiwał temperatur odpowiednich dla tego oleju.
  1. jaki olej do skrzyni biegów??
    Utworzone przez corfe w dziale 156
    Odpowiedzi: 93
    Ostatni post / autor: 19-07-2024, 05:48
  2. Jaki olej polecacie do skrzyni biegów TS'a
    Utworzone przez Lord1988_rr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 22:09
  3. [146] Jaki olej w skrzyni biegów 2.0 TS
    Utworzone przez zbaqany w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 09:11
  4. Olej do skrzyni jaki polecacie
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 26-09-2009, 07:55
  5. [156] olej do skrzyni biegów jaki ? i ile ?
    Utworzone przez banita w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2008, 16:06
