Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wypadanie zapłonu na wolnych obrotach
    Legnica
    Alfa Romeo 159 2.4 JTD-M 2007r
    Domyślnie Wypadanie zapłonu na wolnych obrotach
    Witam kolegów !
    Problem z jakim się zmagam od już miesiąca to po wymianie głowicy auto odpala bardzo dziwnie.
    Kopci po dłuższym postoju, szarpie silnikiem przez chwilę no i obroty szaleją. Kiedy ruszę to po chwili niby ustaje wszystko ale na najbliższym skrzyżowaniu potrafi zgasnąć, po 2-3 razie odpala i jedzie ale czuć szarpanie. Pojechałem do pompiarza, stwierdził że wtrysk 1 przelewa i to znacznie. Zregenerował go ale problem dalej jest. Jak to powiedział ... aucie dolega "wypadanie zapłonu" - cokolwiek to znaczy
    Przy robocie głowicy - uszczelniacze, planowanie.
    - nowy rozrząd
    - filtr paliwa
    - regeneracja lejącego wtrysku.
    Nikt nie potrafi mi pomóc, już 4 pseudo wymieniacz nie wie do czego jest to szarpanie...
    Alfa 159
    2006 r
    2.4 Jtdm 200km
    EGR sprawny klapy wirowe też. DPF 53% zapchanie.
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    Rozumiem że problem powstał po naprawie głowicy?
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Legnica
    Dokładnie tak, przed naprawą nic się takiego nie działo. Rozmawiałem z mechanikiem i mówił że rozrządu nie przestawił bo nie było opcji pomylić na blokadzie i klinie czy coś takiego.
    Sochaczew
    1 do sprawdzenia na pewno rozrząd na WSZYSTKICH blokadach
    2 Ciśnienie sprężania
    3 Wtyczki wtryskiwaczy
    4 dla pewności zaslepig EGR
    Jaki zamontowałeś filtr paliwa? u mnie szarpanie właśnie było spowodowane przez filtr paliwa.
    sprawdź jak zachowuje sie klapa gasząca TVA
    Czy głowica była cała? w sęsie czy nie była peknieta ?
    Czy są błędy w ECU?
    A może poprostu jakas wtyczka gdzieś na czujniku nie łączy najlepiej podjedź do lepszego mechanika
    Ostatnio edytowane przez Black Wolf ; 03-06-2016 o 22:41
    Legnica
    Rozrząd oddam do sprawdzenia, sam tego raczej nie sprawdzę.
    Ciśnienie sprężania skacze
    Wtyczki wszystkie sprawdzone
    EGR- Jaką zaślepką ? pełną czy z otworami ?
    Filtr paliwa wymieniłem na oryginał UFI.
    Głowica jest cała, była sprawdzana oraz planowana.
    Po podłączeniu kompa był błąd "P2294- CIśnienie paliwa (wydatek ciśnienia lub wspomaganie wtrysku- nieciągły)"
    Co do klapy TVA to chodzi o tą klapę która jest przy EGR ?
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    W 2.4 jtdm wypadanie zapłonu to raczej nie, przynajmniej tak czysto technicznie. Tam jest zapłon samoczynny.
    Jeśli problem powstał bezpośrednio po naprawie głowicy to nie ma co czekać, tylko złożyć reklamację. Błędy w pracy każdemu mogą się przydarzyć. \
    Odczytaj błędy z komputera i dawki korekcyjne wtryskiwaczy.
    Za gaśnięcie silnika może odpowiadać nawet czujnik położenia przepustnicy, sam to kiedyś przerobiłem.
    edit:
    P2294 - wskazuje na czujnik ciśnienia paliwa...
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 04-06-2016 o 09:39
    Sochaczew
    Cytat Napisał Frryk Zobacz post
    Co znaczy ciśnienie skacze jak było sprawdzane?, EGR pełna zaślepka klapa gasząca to ta przy egr sprawdz czy w środku klapa luźno nie lata a i jeszcze jedno wężyki od podciśnień sprawdź może jakiś nie podłączony albo pomylony, to tylko moje sugestie a problem może leżeć zupełnie gdzie indziej co do błędu mógł powstac podczas odpowietrzania układu co do kopcenia to na jaki kolor i czy długo?
    Ostatnio edytowane przez Black Wolf ; 04-06-2016 o 10:14
    Legnica
    Niestety tam gdzie robiłem głowicę to mi nie chcą pomóc, kłócić się już nie mam siły z nimi bo twierdzą że auto jest złożone prawidłowo itd...
    Co do korekt wtrysków to po regeneracji pierwszego wtrysku jest wszystko z nimi dobrze. Sprawdzę stan przepustnicy.
    Dodam tylko ze auto gaśnie mi na zimnym silniku, tak jak by nie dostawał po chwili paliwa albo łapał powietrze i po chwili już jest niby dobrze.
    Ciśnienie było sprawdzane i niby jest prawidłowe. A auto kopci na ... niby lekko biało, siwo. Ciężko stwierdzić jaki to kolor Kopci przez chwilę, odjadę z 10m i już śladu po kopceniu nie ma. Czujniki od ciśnienia na listwie i pompie zostały sprawdzone i są sprawne (podmieniane były na nowe). Kolego, o których wężykach podciśnień mówisz? Z filtra paliwa leci na pompę a pompa daje na listwę, później tylko z wtrysków na przelew ? czy coś jeszcze po drodze jest ?
    Jeśli to się pojawiło bezpośrednio po remoncie głowicy, a nie występowało wcześniej to powinieneś to zgłosić na reklamację. Nie chodzi o kłócenie się tylko przychodzisz i mówisz co jest grane. Jak nie pomaga to wysyłasz to samo na piśmie. Podkreślam, jeżeli wcześniej tego nie było. Bo idąc tą drogą możesz wymienić pół auta, a na koniec okaże się że problemem jest jakieś uchybienie w naprawie. (Błędy zdarzają się każdemu)
    A tak btw. Dobry diagnosta powinien dojść co jest grane w godzinę. Proponuję popytać kolegów z forum z Twoich okolic. Może kogoś Ci polecą.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 04-06-2016 o 12:27
    Co do kopcenia to zapewne masz nieszczelność w dolocie. Może źle poskładali kolektor do głowicy albo masz nieszczelność na łożyskowaniu klap.
    We Wrocławiu masz serwis na Paprotnej albo dalej w Krakowie Tomek_Krk.
  1. Wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez piotren w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-07-2018, 21:41
  2. Wypadanie zapłonu JTS
    Utworzone przez dawid0924 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 20:29
  3. [166] Wypadanie zapłonu
    Utworzone przez zgrad w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 19:54
  4. wypadanie zapłonu V6
    Utworzone przez gajowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 21:28
  5. [166] wypadanie zapłonów na wolnych obrotach 3.0 v6
    Utworzone przez kukabara w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-10-2008, 20:34
